Re: Nu aber wieder an die Arbeit .... (Allgemein)
Tessi, Tuesday, 27.05.2003, 12:42 (vor 8527 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Nu aber wieder an die Arbeit .... von Klaus am 27. Mai 2003 12:04:53:
Hallo Klaus,
klingt ja interessant mit den Bremsen, aber BMW war früher sehr sehr vorsichtig mit den Bremsen. So hatte z. B. ein 528 Vergaser mit Automatic hinten auch belüftete Scheiben, der Schalter dagegen nicht. Ich könnte mir bei dem Polizeifahrzeug verstellen:
a) er hat ABS und deshalb vier Scheiben
b) aufgrund der Polizeiausstattung, höheres Gewicht durch Waffen, Funkgerät, Blinkelichter, etc.
Wie schaut es denn mit dem Gewicht aus und überhauot wie ist die Frahgestellnummer <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
ciao Tessi
ach, übrigens, noch was ...
Mädels kann ich mir besser merken *ggg*
höhö, rate, wem das noch so geht ! ;o)
Ich kann Dir mein Bild aber auch für die Brieftasche verkleinern... *rofl*
na, das wird auch so gehen denke ich *gröhl*
So, werde den Tag nun noch zum Schrauben nutzen. Raphael kommt später noch, wir wollen Julian´s Polizei E28 endlich mal laufen hören. Nachdem der Ersthandwagen trotz seines guten Zustandes als Schlachtobjekt dienen sollte, fehlten nicht nur wichtige Bauteile ( die inzwischen alle ersetzt wurden ), sondern es hat ein Depp auch ne Menge Kabel abgekniffen und entfernt, und das bei einem dicken zusätzlichen "Polizei-Kabelbaum", da gibts keine Schaltpläne dazu *stöhn*
Immerhin sind die Kabel nun alle wieder richtig sortiert, der Auspuff ist wieder drin, alle Beleuchtungen, die Stoßstangen, der Tank, die Türschlösser, Instrumente und anderes Kleinzeug. Aber ohne Benzinpumpe gings halt net ... und jeder dachte die sei mit dem Tank schon eingebaut worden, war sie aber nicht *grummel* Bei der Gelegenheit stellten wir übrigens fest, dass dieser 83er 520i A hinten schon Scheibenbremsen hat, seltsam ... !!!
Ach ja, schöne Sitze sind auch wieder drin, die teils verrissenen Originalstühle konnten durch unbeschädigte grüne Teile aus einem 518 Schlachter ( = 520i Behördenbezug ) so ergänzt werden, das nun alle Bezüge wieder riß- und knitterfrei sind :).
