Re: Verschleisskit Vorderachse (Allgemein)
Rot-Runner, Thursday, 11.10.2007, 19:15 (vor 6985 Tagen) @ Andi
Als Antwort auf: Re: Verschleisskit Vorderachse von Andi am 10. Oktober 2007 23:38:22:
Komplettkit gibts keinen, allerdings hast du mit dem "bis zur kleinsten Schraube" recht, die darfst du i.d.R. nämlich alle im 10er-Pack kaufen. Allerdings lohnt sich ein Tausch der Querlenker, Stabis und Umlenkhebellager schon, fährt sich dann wieder um Welten besser.
Gruß andi
Wenn deine Kugelköpfe noch OK sind, dann kannst für Druckstreben und Querlenker auch jeweils nur die Gummilager bestellen. Kostet dann erheblich weniger - allerdings brauchst eine Presse. Schrauben bzw. Muttern gibts bei BMW einzeln - das Aussuchen ist anhand der Explosionszeichnung einfach.
Nicht vergessen, daß Querlenker und Druckstreben im belasteten Zustand festgezogen werden müssen! - sonst kannst die Gummilager gleich wieder tauschen.
