Abtriebswellenflansche (Allgemein)
Falk, Thursday, 11.10.2007, 20:27 (vor 6985 Tagen) @ Erik
Als Antwort auf: Mitnehmer-Achsen(Steckachsen) für Sperrdiff E28 von Erik am 11. Oktober 2007 17:53:26:
hallo, ich suche 2 Mitnehmer Achsen für E 28 für ein Sperrdifferenzial. Hört sich schwierig an, ist aber ganz einfach. Das sind die beiden Steckachsen die links und rechts im Differrenzial stecken woran die Antriebswellen geschraubt werden.
Die normalen Mitnehmerachsen kann ich nicht brauchen, weil diese gleichlang sind. Ich brauche die aus einem Diff mit Sperre, denn diese sind unterschiedlich lang. Oder hat jemand ein komplettes E28 Differrenzial gesperrt zu verkaufen????
die Abtriebswellenflansche von einem normalen Diff und einem Diff mit Lamellensperre unterscheiden sich NICHT!
Wenn du unterschiedlich lange brauchst dann redest du hier von einer Viscosperre. Da ist dann der rechte Flansch LÄNGER und der linke Flansch KÜRZER als bei einer normalen Lamellensperre oder einem Diff ohne Sperre.
Wenn du von einem Diff mit Viscoloksperre redest (keine Ahnung-evtl. hast du da ein von mir umgebautes erwischt) dann ist das genau umgekehrt.
Diese unterschiedlich langen Flansche kannst du für ca. 100 Euro bei BMW bestellen. Zu beachten wäre noch das die sich NUR mit den kleinen Abtriebswellen (518/524d/520i) kombinieren lassen!
Wenn du noch Fragen zu dem Thema hast dann schreib mir ruhig eine e-Mail.
Falk
