Re: da haben wir den salat... (Allgemein)
Als Antwort auf: da haben wir den salat... von big b. am 27. Mai 2003 17:41:43:
moin moin , da isset nu auch passiert...
nach erfolgreichen dekra besuch......<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
habe einen angehenden lagerschaden (Kurbelwelle/Pleuellager?)...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
hat eienr ne idee 1.wie teuer, 2. ne gute adresse 3. dauer der reparatur ????<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
ach ja is ein 525 eta 280000 km (angabe laut Uhr) habe ihn "obenrum" schon fertig gemacht vor ca. 20000 km.
ich bin über jeden tipp dankbar.
na, dann kommt der erste tipp von mir mal wieder....
also,die Kosten halten sich echt in Grenzen,wenn Du erstmal nur die Schalen brauchst geht das folgendermassen:
1. Ölwanne runter(evtl musst Du den Motor etwas heben)
2. geh gleich an den 5. Zylinder>>zu 99% is der hin!!
3. dreh die Kurbelwelle soweit,daß der z.b. 5. Kolben ganz unten steht,schraub das Pleuel auf,nimm vorsichtig die Unterseite des Pleuel ab,schiebe die Lagerschale raus,und schau was für ein Maß Du brauchst.
In der Regel steht ein "N" drauf.
Das heißt das Du Normmaß brauchst>>>nimm die Schale mit zu einem Händler der sowas vertreibt,und kauf Dir alle Lagerschalen (12)das kostet ca.50 EURONEN und eine neue Ölwannendichtung.
Am besten besorgst Du Dir vorher noch die Anzugsdrehmomente für die Pleuelschrauben und einen Sicherungskleber.
Einbau:
Schiebe den Kolben mit dem zerlegten Pleuel vorsichtig nach oben,und entferne auch dort die Lagerschale.
Alles schön saubermachen,dann mit frischem und gutem Öl (Kein 15/40 sondern besser 10/40)tränken und dann vorsichtig wieder zusammen bauen.
Das alles bei jedem Zylinder wiederholen,aber einen nach dem Anderen,damit Du keine Teile vertauschst.
Die kompletten Pleuel sind in der Regel abgewogen,und sollten nicht durcheinander zusammengebaut werden!!!!!
Überprüfe bei JEDEM Zylinder den Zapfen der Kurbelwelle,das er nicht angelaufen oder verfärbt ist,und gehe bei der Arbeit mit sehr viel Sorgfalt vor!!
Dann die Ölwanne reinigen,draufschrauben,frisches Öl mit Filter,den Motor mit abgezogenem Zündkabel und deaktivierter Benzinpumpe mit Anlasser drehen,bis der Öldruck da ist.
Zündung und Benzinpumpe dran,warmlaufen lassen und dann mindestens 1500 KM einfahren..
Das alles sind Erfahrungswerte,denn ich habe auf diese Weise schon mehrere Motoren gerettet und die haben wunderbar gehalten...
Noch ein Tip am Rande:Nach einer Überholung des Kopfes oder Tausch der Kopfdichtung ist das Wechseln der Pleuellager immer ratsam!!
Ach ja in der Regel dauert der ganze Spaß nicht länger als 2-3 Stunden...
Viel Glück
