Schleifgeräusche aus Richtung Getriebe (Allgemein)
524td-slut, Sunday, 14.10.2007, 15:06 (vor 6935 Tagen)
Moin,
Ich habe nen 83er 524td Schalter. Ca 237tkm gelaufen.
Jetzt habe ich immer bei niedrigen Drehzahlen unter Last relativ laute Schleifgeräusche. Vorwiegend in den ersten Gängen. Wenn ich im 5ten 60km/h fahre, habe ich keine Schleifgeräuche. Im 4ten Gang sind die Geräusche komischerweise lauter als im dritten.
Auch verstärken sich die Schleifgeräusche, wenn der Motor wärm ist.
Nach 200km Autobahn sind sie sogar noch viel lauter!
Die Schleifgeräusche kommen aus Richtung Kupplung/Getriebe und treten nur auf, wenn ich sagen wir mal bei 20kmh im zweiten gang Beschleunige oder auch per Motorbremse langsamer werde.
Was könnte kaputt sein? Ich habe auch ab und an ein leichtes klappern, wenn ich an der Ampel stehe und keinen Gang drin habe und die Kupplung nicht getreten habe. Trete ich die Kupplung, ist das leichte Klappern weg.
Ist mein Ausrücklager verbraucht? (wegen den leichten Klappergeräuschen)
Und könnte sich vielleicht mein Pilotlager aufgelöst haben? (wegen den Schleifgeräuschen) oder liegt das Problem eher am Getriebe selber?
Wäre euch sehr dankbar.
Ausbauen werde ich das Getriebe und die Kupplung ehh. Aber ich möchte es eben ungern 2 mal machen! Wenn ich jetzt nur das Ausrücklager tausche, das Schleifen aber immernoch da ist, würde ich mich echt ärgern....
mfg Heiko
Re: Schleifgeräusche aus Richtung Getriebe
Schumi, Sunday, 14.10.2007, 16:28 (vor 6935 Tagen) @ 524td-slut
Als Antwort auf: Schleifgeräusche aus Richtung Getriebe von 524td-slut am 14. Oktober 2007 15:06:38:
^Hallo Heiko,
also,Dein Ausrücklager kann es ja wohl nicht sein,da der Name ja schon sagt "Ausrücklager",dieses ist nur in Gebrauch,wenn die Kupplung betätigt wird und somit kann es nicht die Ursache sein!
Ich hatte die schleifenden Geräusche auch schonmal,ein Getriebeölwechsel mit wirklich gutem Öl und ein Zzusatz -Wundermittel,und alleswar vorbei.
Es hört sich schon so an als würde die Nebenwelle trocken laufen.
Das leichte Klappern im ausgekuppelten Zustand bei Leerlauf ist normal,es ist die Hauptwelle,die hat ein wenig Spiel.
Das Pppppproblem hatte ich auch mit meinem 3,5-er als er 3 Jahre alt war,damals hat mich BMW aufgeklärt das es normal ist.#
Schumi, Sunday, 14.10.2007, 16:31 (vor 6935 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Schleifgeräusche aus Richtung Getriebe von Schumi am 14. Oktober 2007 16:28:35:
IBM Tastatur mit Stttttottterfunktion,so ein Gerümppppel <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
Nochmal Gruß
524td-slut, Sunday, 14.10.2007, 19:40 (vor 6935 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Schleifgeräusche aus Richtung Getriebe von Schumi am 14. Oktober 2007 16:31:56:
danekschön. Ich werde jetzt zu allererst nen Ölwechsel machen.
Vielleicht hilft das ja schon!
mfg Heiko
