Re: Schleifgeräusche aus Richtung Getriebe (Allgemein)
Schumi, Sunday, 14.10.2007, 16:28 (vor 6983 Tagen) @ 524td-slut
Als Antwort auf: Schleifgeräusche aus Richtung Getriebe von 524td-slut am 14. Oktober 2007 15:06:38:
^Hallo Heiko,
also,Dein Ausrücklager kann es ja wohl nicht sein,da der Name ja schon sagt "Ausrücklager",dieses ist nur in Gebrauch,wenn die Kupplung betätigt wird und somit kann es nicht die Ursache sein!
Ich hatte die schleifenden Geräusche auch schonmal,ein Getriebeölwechsel mit wirklich gutem Öl und ein Zzusatz -Wundermittel,und alleswar vorbei.
Es hört sich schon so an als würde die Nebenwelle trocken laufen.
Das leichte Klappern im ausgekuppelten Zustand bei Leerlauf ist normal,es ist die Hauptwelle,die hat ein wenig Spiel.
Das Pppppproblem hatte ich auch mit meinem 3,5-er als er 3 Jahre alt war,damals hat mich BMW aufgeklärt das es normal ist.#
