Als Antwort auf: Re: mal über den Tellerrand geblickt Umbau 324 d auf td von TOM-BGL am 15. Oktober 2007 14:13:24:
Wobei Scheibenbremshinterachsschwingen fürn E30 auch nicht die Welt kosten.
Der Umbau ist vermutlich sinnvoller als der originale TD, weil so die teure Elektronik schonmal entfällt. Gaspedalpoti und DDE-Pumpe sind sehr teuer.
Nur ausstattungsmässig liegt der D leider nur auf 4Zylinder Niveau. Der hat nix im Gegensatz zum opulenten TD.
Mit ein bißchen Trickserei kriegst Du dem Tüv den Motor auch als 324td Motor verkauft, dann kannst Du direkt nen 324td Euro2 Kat reinsetzen und hast Euro2. Alles andere ist wohl finanzieller Selbstmord.
Hi Alex,
habs mir bei meinem 324d auch schon angeschaut. Sogar die Halterungen vom Lufikasten müssten passen. Ansonsten wie Diesel-Tom schon sagt: E28 td-Motor und e30 td Abgasanlage. Wenn Dein E30 ABS hat dann ists sogar leicht eintragungsfähig, da er die beim td serienmässigen Scheibenbremsen hinten hat.
Gruß Tom
könnte da relativ günstig einen ´06/87-ziger Chrom 324d bekommen, nun bin ich aber von der Leistung überhaupt nicht begeistert wohl aber vom Modell, wie aufwendig wird´s wohl werden die Turbotechnik vom e28 dem e30-Diesel einzuverleiben.
Hat da jemand Erfahrungen??
Ist kein Problem: Motor tauschen, Auspuff tauschen, Ölkühler nachrüsten, Differential tauschen. Eventuell müssten die Antriebwellen noch geändert werden, aber das ist von Fall zu Fall zu entscheiden.
Grüße, Tom
