BMW kauft ATE, Jurid, Textar, teilweise auch Brembo (Allgemein)
ChrisAS, Tuesday, 16.10.2007, 15:34 (vor 6981 Tagen) @ SEAN
Als Antwort auf: BMW orig Bremsscheiben???? von SEAN am 16. Oktober 2007 14:47:28:
Nur hat BMW einen hohen Qualitätsanspruch an Bremsscheiben. Die haben extra jemand abgestellt, der nur eingehende Bremsscheiben prüft. Vermutlich stichprobenartig, aber wenn da eine schlecht ist, geht die ganze Charge zurück. Und was macht der Hersteller mit der Charge? Ans Zubehör verkaufen. Und wenn die rummeckern, dann geht das Zeug an die Internethändler, und wenn die rummeckern, dann gehts in Länder mit nem geringeren Anspruch.
Ich persönlich bin mit ATE Scheiben aus dem Zubehör immer gut gefahren, aber frag 10 Leute und Du hast 20 Meinungen. Ich bin sogar der Meinung daß BMW Beläge(in dem Fall von Textar) schneller verschleißen als die von ATE aus dem Zubehör.
Wenn Du originale Scheiben haben willst, kannst Du die auch nur beim Propeller Händler kaufen.
hi zusammen,
Also ich bin ja etwas skeptisch was diese ganzen Bremsen bzw Teilehersteller angeht. Wie zB ATE oder F.A.G etc....siehe EBAY.
Steht auf den Orig. Bremscheiben von BMW auch BMW drauf oder der name der zulieferfirma. und wenn ja wie heissen denn die???
bzw wie komm ich an orig bmw bremsen dran ohne sie über bmw zu kaufen und den bmw"zuschlag" zu bezahlen.
...tzzz lustige fragen stelle ich....
ODER HAT GERADE JEMAND ORIG BREMSSCHEIBEN *NEU* rumfliegen die er veräussern möchte?
Mich ärgerts hab mir bei ebay neue gelochte vom 535 für 81€ durch die lappen gehen lassen :(((
grüsse sean
