Nach Zahnriemenwechsel Geräusche?? M20 Bj.84 (Allgemein)
Martin, Wednesday, 17.10.2007, 07:53 (vor 6933 Tagen)
Ich habe neulich einen Zahnriemenwechsel durchgeführt und dabei die Zwischenwelle verdreht.....habe hier im Forum den passenden Tipp bekommen.Vielen Dank nochmal an
coenvandijk!!. Klappte super nun läuft er wieder.
Nun macht er noch so heulende Geräusche bei 1500-2000 U/min, im 3 & 4 Gang sonst hört er sich genau so an wie vorher.Hat jemand noch eine Idee was es sein könnte?
Keilriemen zu stark gespannt oder der neue Zahnriemen,Spannrolle???<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
Martin
Re: Nach Zahnriemenwechsel Geräusche?? M20 Bj.84
TOM-BGL, Wednesday, 17.10.2007, 08:49 (vor 6933 Tagen) @ Martin
Als Antwort auf: Nach Zahnriemenwechsel Geräusche?? M20 Bj.84 von Martin am 17. Oktober 2007 07:53:42:
Hi Martin,
sehr wahrscheinlich hast Du den ZR zu straff gespannt. Kommt halt jetzt drauf um wieviel. Wenns einigermassen passt dann ist das Geräusch so ab 1000km weg.
Gruß Tom
Martin
Schumi, Wednesday, 17.10.2007, 10:53 (vor 6933 Tagen) @ TOM-BGL
Als Antwort auf: Re: Nach Zahnriemenwechsel Geräusche?? M20 Bj.84 von TOM-BGL am 17. Oktober 2007 08:49:25:
Hi Martin,
Gruß Tom
...und wenn er Pech hat auch schon früher ...
Student, Wednesday, 17.10.2007, 19:54 (vor 6932 Tagen) @ Martin
Hi... das hatte ich auch mal... bei mir wars die Spannrolle. hast du die mitgetauscht? ich habe damals nur den Riemen gemacht, alles zusammengebaut und: heulen, nochmal auseinander: Befund Riemen läuft von den Rädern und schrabt an der verkleidung. Dann mal die spannrolle ausgebaut und gesehen das der Fuß lose war. Also neue estellt (Lemförder), angeschaut: Der Fuß ist doppelt so dick wie der originale!
Eingebaut: läuft super!
Vielleicht ist es bei dir ähnlich.
Felix
