Getrieberauschen, falsches öl ? (Allgemein)
tuningguru, Friday, 19.10.2007, 16:03 (vor 6930 Tagen)
Hallo Leute,
das Getriebe meines 535i macht Geräusche, wenn ich untertourig fahre.
Habe deswegen ein neues gebrauchtes in ebay gekauft und schnell eingebaut. Dummerweise habe ich jetzt dasselbe Problem /Getrieberauschen. Im Spenderfahrzeug waren die Probleme nicht. Nach reiflicher Überlegung bin ich auf die Idee gekommen, es könnte ja am falschen Getriebeöl liegen, da ich das Öl immer nach dem Einbau gewechselt habe. Ich habe Automatikgetriebeöl verwendet, hat mir die BMW Werkstatt empfohlen. Hat jemand Ahnung???
Re: Getrieberauschen, falsches öl ?
Nik545i, Saturday, 20.10.2007, 09:23 (vor 6929 Tagen) @ tuningguru
Als Antwort auf: Getrieberauschen, falsches öl ? von tuningguru am 19. Oktober 2007 16:03:13:
Hallo Leute,
Das hat dir ne bmw werkstatt "empfohlen"???
sekunde,muss grad mein kinn vom boden aufheben,<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach>
Des glaub ich dir nicht,das des ne bmw werkstatt ist,nee gibts nicht.
M.S., Saturday, 20.10.2007, 13:14 (vor 6929 Tagen) @ Nik545i
Als Antwort auf: Re: Getrieberauschen, falsches öl ? von Nik545i am 20. Oktober 2007 09:23:29:
Hallo Leute,
Kommt drauf an, manche Getriebe brauchen tatsächlich ATF. Mein eta und der M5 haben ATF drin... und trotzdem keine Automatik ;)
Wie sieht denn die Einfüllschraube aus? Aussensechskant oder Innensechskant?
Aussensechskant bekommen ATF, Innensechskant normales Getriebeöl.
ChrisAS, Saturday, 20.10.2007, 13:18 (vor 6929 Tagen) @ Nik545i
Hallo Leute,
Warum nicht?
Ab nem gewissen Baujahr sind alle BMW Getriebe ab Werk mit ATF Dexron3 gefüllt gewesen. Das hat die Leichtgängigkeit erhöht. Darum empfehlen die BMW Werksätten das auch. Leider haben viele Leute bei BMW keine Ahnung mehr von den alten Autos und wissen nicht, daß vor 1986 kein ATF in Getriebe gefüllt wurde.
Das Rauschen wird Verschleiß sein. Den kannst Du mit dickem Öl 80W90 etc. kaschieren, aber weg kriegen wirst Du ihn nicht.
Nik545i, Saturday, 20.10.2007, 19:06 (vor 6928 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Getrieberauschen, falsches öl ? von ChrisAS am 20. Oktober 2007 13:18:16:
Warum nicht?
ab einem gewissen bj,ok aber nicht bei einem 25 jahren alten getriebe,unverzeihlich solch eine aussage von einer bmw werkstatt.
Die wissen nichtmal was für ein öl meine hydrolock vom m3e46 braucht,sind dann zu faul nachzuschaun,und sagen dann,nimm einfach ein 80er öl,des passt scho.
Unfähige wixer,mann bin ich froh das ich nicht mehr in deutschland lebe
MFG Nik
ChrisAS, Tuesday, 23.10.2007, 00:17 (vor 6926 Tagen) @ Nik545i
Als Antwort auf: Re: Getrieberauschen, falsches öl ? von Nik545i am 20. Oktober 2007 19:06:00:
Warum nicht?
MFG Nik
Vertu Dich nicht, das ATF in den Getrieben wurd eingeführt als es den E28 noch neu gab.
Sind BMW-Werkstätten in Griechenland besser?
Nik545i, Tuesday, 23.10.2007, 14:13 (vor 6926 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Getrieberauschen, falsches öl ? von ChrisAS am 23. Oktober 2007 00:17:30:
nee sind sie bestimmt nicht,aber etwas ehrlicher,immer wenn ich mit meinem baby da vorbeifahre,heben alle die hände hoch,und sagen mir:sorry bei deinem auto können wir wirklich nicht weiterhelfen,und sind dann doch ganz erleichtert wenn ich die teilenummer vom gewünschten teil dabei hab!
gruß aus greece,nik
