Troubles im Erregerkreis der Lichtmaschine (Allgemein)
Andreas, Sunday, 21.10.2007, 15:16 (vor 6976 Tagen)
vielleicht kann mir jemand bei der grundsätzlichen Herangehensweise an folgendes Problem helfen?
Die Lichtmaschine meines E28 524td lädt nicht mehr, da sie nach Messung nicht mehr erregt wird. LAdekontrollleuchte leuchtet auch auf! Wie würdet ihr den Fehler im Erregerkreis weiter eingrenzen? Gibt es Erfahrungen, wass da am ehesten hinüber ist?
Ich muss dazu sagen, dass die zwei nebenliegenden Kontrollleuchten auch rot leuchten und die Kontrollleuchten für die Bremsen flackern.
Danke für eure Hilfe!
Re: Troubles im Erregerkreis der Lichtmaschine
Schumi, Sunday, 21.10.2007, 15:35 (vor 6976 Tagen) @ Andreas
Als Antwort auf: Troubles im Erregerkreis der Lichtmaschine von Andreas am 21. Oktober 2007 15:16:24:
Hallo Andreas,
sieht ganz nach einem defekten Regler oder einem lockeren Kabel aus.
Ich tippe aber eher auf den Regler,den gibt es im Zubehör für 10-15 Euronen und der ist in 5 Min. Getauscht.
andreas, Sunday, 21.10.2007, 16:33 (vor 6976 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Troubles im Erregerkreis der Lichtmaschine von Schumi am 21. Oktober 2007 15:35:26:
Hi Ralf,
danke für deine Antwort, den Regler hab ich schon vor ca. 2000 km ausgetauscht, hat dann alles funktioniert, und jetzt glaub ich eher dass das irgendein Wackler ist???
M.S., Sunday, 21.10.2007, 16:38 (vor 6976 Tagen) @ andreas
Als Antwort auf: Re: Troubles im Erregerkreis der Lichtmaschine von andreas am 21. Oktober 2007 16:33:01:
Hi Ralf,
hmmm, das könnte auch ein defektes Masseband an der Lima sein.
