Schwergängige Lenkung (Allgemein)
///MOTORWILLY, Sunday, 21.10.2007, 17:22 (vor 6928 Tagen)
Guuude zusammen...
Hab grad mein neues Mobil in Form eines eta`s mit Automatic ( cooool ! )geholt und hab festgestellt das die Lenkung recht scherfällig is. Woran kann das liegen ??
In den Reifen is genügend Druck drin, ansonsten hab ich noch keine Untersuchung gemacht, die Lenkung macht auch keine Geräusche oder so.
Grüsse, der Willy
Re: Schwergängige Lenkung
525Rainer, Sunday, 21.10.2007, 17:34 (vor 6928 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Schwergängige Lenkung von ///MOTORWILLY am 21. Oktober 2007 17:22:03:
ATF ölstand und Riemen von der Servopumpe mal prüfen. vielleicht rutscht er durch.
grüsse rainer
Guuude zusammen...
Grüsse, der Willy
///MOTORWILLY, Sunday, 21.10.2007, 18:00 (vor 6928 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Schwergängige Lenkung von 525Rainer am 21. Oktober 2007 17:34:12:
Hört man das nich wenn der Riemen durchrutscht ?
Grüsse, der Willy
Student, Sunday, 21.10.2007, 18:25 (vor 6928 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Re: Schwergängige Lenkung von ///MOTORWILLY am 21. Oktober 2007 18:00:23:
Ich würd erstmal schauen ob er überhaupt ne Pumpe hat und wenn ja, ob da auch ein Riemen ist ;-)
Felix
///MOTORWILLY, Sunday, 21.10.2007, 18:27 (vor 6928 Tagen) @ Student
Als Antwort auf: Re: Schwergängige Lenkung von Student am 21. Oktober 2007 18:25:01:
Er hat ne Servo, und n Riemen is au drauf...
Grüsse, der Willy
Student, Sunday, 21.10.2007, 20:01 (vor 6928 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Als Antwort auf: Re: Schwergängige Lenkung von ///MOTORWILLY am 21. Oktober 2007 18:27:32:
Okay Willy, dann hat er schonmal die Grundvorraussetzungen ;-)
Dann schau mal nach der Riemenspannung, halt ich aber für unwahrscheinlich das der durchrutscht. Tippe eher auf defekte Pumpe oder kein Öl im System, bzw. Ölschlauch undicht und daher zu wenig Druck im System...
Wobei die Pumpen sehr selten defekt sind... eher gehen se mal fest... aber dann würd ja der Riemen wieder durchrutschen... verzwickt verzwickt.
Felix
525Rainer, Sunday, 21.10.2007, 18:45 (vor 6928 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Grüsse, der Willy
wenn öl drauf ist nicht. und wenn er nicht richtig gespannt ist auch nicht zwingend. aber es war nur ein tip.
Schumi, Sunday, 21.10.2007, 18:17 (vor 6928 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Guuude zusammen...
Grüsse, der Willy
Hallo Willy,
sag mal im Ernst,hast Du nachgeschaut ob der überhaupt Servo hat???
Ansonsten einfach mal ATF Stand und Riemen prüfen
Servo war doch Serie bei den 6Zylinder?! (kt)
ChrisAS, Sunday, 21.10.2007, 18:28 (vor 6928 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Schwergängige Lenkung von Schumi am 21. Oktober 2007 18:17:01:
Kreuzgelenk schwergängig?
JAMES, Sunday, 21.10.2007, 21:33 (vor 6928 Tagen) @ ///MOTORWILLY
nt
Hier ist die Lösung
Na das is doch mal n Tipp...
///MOTORWILLY, Monday, 22.10.2007, 20:55 (vor 6927 Tagen) @ JAMES
Als Antwort auf: Kreuzgelenk schwergängig? von JAMES am 21. Oktober 2007 21:33:37:
nt
werd ich gleich mal ausprobieren. Danke !
Grüsse, der Willy
@all
///MOTORWILLY, Tuesday, 23.10.2007, 17:21 (vor 6926 Tagen) @ JAMES
Also lieber James, der Tipp mit dem Kreuzgelenk war goldrichtig. Ein wenig Schmiere dran und das Ding leiert wieder wie am ersten Tag. Und an alle anderen Kollegen auch ein Danke für die Hilfe, auch wenn Tipps wie " hat der überhaupt Servo ?? " ( 525e ) jetz nich soo der Bringer waren...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Egal, Grüsse, der Willy
