Getriebeausbau 528i (Allgemein)
Frank Diederichsen, Sunday, 21.10.2007, 19:14 (vor 6976 Tagen)
N'abend,
hat einer von Euch hier Erfahrungen im Getriebeausbau beim 528i? Muss man da, wie der Korp und der Etzold es vorschreiben, die Auspuffanlage ausbauen? Ich habe am WE mal unter der Krücke gelegen und mir die Sache angeguckt, wäre in der Tat angenehmer, wenn die ganzen Rohre da nicht im Weg rumliegen. Allerdings scheinen mir die Verschraubungen am Auspuffkrümmer nicht... so ganz gut zugänglich zu sein, eigentlich eher gar nicht. Hat da jemand einen guten Tip?
Frank
Re: Getriebeausbau 528i
Schumi, Sunday, 21.10.2007, 19:46 (vor 6976 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Getriebeausbau 528i von Frank Diederichsen am 21. Oktober 2007 19:14:04:
Hallo Frank,
jo,hätte ich....
Nimm einfach 2 große Verlängerungen,und bei einer Schraube ein Kardangelenk,ist aber auch ohne möglich.
Du mußt dringend darauf achten das die Nuss 100 Prozentig auf der Schraube sitzt,ansonsten wenn die rund werden...Mahlzeit!
Aber Auspuff ein und Ausbauen ist ein Geduldsakt,besonders bei kompletter 2-flutiger Anlage...BÄH!
Für die Schrauben am Getriebe ebenfalls 2 Verlängerungen verwenden.und den Motor hinten ablassen und evtl vorne etwas anheben...aber nicht abschrauben!!!
Student, Sunday, 21.10.2007, 19:57 (vor 6976 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Getriebeausbau 528i von Schumi am 21. Oktober 2007 19:46:55:
Mit den Worten meines alten Meisters:
"nimm immer soviel Verlängerungen wie möglich, dann biste schön weit weg vonner Maloche, men Jung!"
Grüße ausm Pott
Felix
Frank Diederichsen, Sunday, 21.10.2007, 20:25 (vor 6975 Tagen) @ Schumi
Hallo Ralf,
danke für die schnelle Antwort. Sag' mal, gilt das auch, wenn ich die Kupplungsglocke dran lasse?
Ich glaube, die Auspuffrohre flexe ich einfach ab. Sind 'eh verrostet wie nur irgendwas. Oder lohnt das, die heil zu lassen? Ich meine, der Zossen soll 'eh filetiert werden.
Beste Grüße, Frank
ChrisAS, Sunday, 21.10.2007, 21:13 (vor 6975 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Getriebeausbau 528i von Frank Diederichsen am 21. Oktober 2007 20:25:05:
Hallo Ralf,
Beste Grüße, Frank
Dürfte doch kein Problem sein die paar Kupfermuttern vom Auspuff da zu lösen!
Beim E28 ist doch ziemlich viel Platz.
Frank Diederichsen, Monday, 22.10.2007, 13:10 (vor 6975 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Getriebeausbau 528i von ChrisAS am 21. Oktober 2007 21:13:49:
Hallo Christian,
nicht, dass wir uns falsch verstehen, die Rede ist von den, beim 123er nennt sich das so, Hosenrohren, also den Dingern, die direkt am Krümmer sitzen. Und die sind, wie Schumi schon ganz richtig angedeutet hat, Pfui Deibel!!!! zu erreichen. Bei allem, was UNTERM Auto liegt, gebe ich Dir Recht.
Beste Grüße, Frank
Schumi, Sunday, 21.10.2007, 23:03 (vor 6975 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hallo Frank,
habe immer das ganze Getriebe ausgebaut,keine Ahnung....
Manchmal lohnt es sich schon den Auspuff komplett zu lassen,und meist ist er optisch verrostet aber im Prinzip noch ganz gut!
Grüße vom Mittelmeer
Halt!!
BMWMartin, Monday, 22.10.2007, 03:07 (vor 6975 Tagen) @ Frank Diederichsen
Schlachtest du?
Ich brauche einiges an M30 Teilen!
Maile mir bitte, wenn es denn so ist
pay-up-sucker@gmx.de
Martin
Ralf518, Monday, 22.10.2007, 07:39 (vor 6975 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hallo Ralf,
Beste Grüße, Frank
warum dann der Umstand? Mach die 4 Schrauben vom Motortraeger raus
und die 2 hinten am Getriebe und die ganzen schoenen Sachen liegen
wunderbar zugaenglich am Boden, insofern Du vorher ein paar
Kleinigkeiten geloest hast. Den Auspuff kannste auch oben am Kruemmer
abmachen und nach unten rausziehen, wenn der Wagen weit genug hoch-
gebockt ist.
Gruesse Ralf518
