Zeitweiser Tacho-Ausfall (Allgemein)
Christian, Monday, 22.10.2007, 18:10 (vor 6975 Tagen)
Hallo Zusammen,
Seit einiger Zeit fällt der Tacho zeitweise immer wieder mal aus.
Mir ist aufgefallen, dass dann auch die Verbrauchsanzeige auf max. geht.
Weiß jemand von euch was das sein könnte?
Spricht das eher für die Tachowelle oder den Tacho selber?
Danke vorab und Gruß,
Christian
Re: Zeitweiser Tacho-Ausfall
Ole28, Monday, 22.10.2007, 18:52 (vor 6975 Tagen) @ Christian
Als Antwort auf: Zeitweiser Tacho-Ausfall von Christian am 22. Oktober 2007 18:10:41:
Hallo Zusammen,
Christian
schau mal zu erst ob der Stecker am Differential richtig sitzt,
bzw. oxidiert ist. Da her bekommt der Tacho sein Signal.
Gruß Olaf
Schumi, Monday, 22.10.2007, 19:07 (vor 6975 Tagen) @ Christian
Hallo Christian ,
eine Tachowelle gibt es nicht mehr,
meist liegt es an dem Kombiinstrument,da sind es schlechte Lötstellen und /oder Taube Kondensatoren.
Manchmal sind auch Leiterbahnen von ausgelaufenen Akkus weggeätzt.
Wenn Du Hilfe brauchst:
<A href="http://www.e12e28.de/BMW_e12e28/E28_Typseite/technik/REP_Service/REP_Service.html" target="_top[/link]http://www.e12e28.de/BMW_e12e28/E28_Typseite/technik/REP_Service/REP_Service.html</A>
525Rainer, Monday, 22.10.2007, 19:31 (vor 6975 Tagen) @ Christian
Hallo Zusammen,
Christian
schraub mal das kombi raus und mach die stecker hinten neu rein. bei mir hatte einer mal an wackler aber mit kontaktspray ging er wieder.
MP, Monday, 22.10.2007, 20:03 (vor 6975 Tagen) @ Ole28
Als Antwort auf: Re: Zeitweiser Tacho-Ausfall von Ole28 am 22. Oktober 2007 18:52:35:
Hallo Zusammen,
Christian
Gruß Olaf
Genau. Das war es bei mir auch. Tachowelle ist nicht.
