Fragen zum Alpina Fahrwerk (Allgemein)
Hallo
Hätte eine frage zu dem Fahrwerk aus einem E28 Alpina B7.
Was für Federn wurden bei dem Fahrwerk verbaut(Hersteller, welcher Typ)? und kann man die heute noch nach kaufen ?
mfg
Ole520, Wednesday, 24.10.2007, 12:05 (vor 6926 Tagen)
Hallo
mfg
fritz H5S, Wednesday, 24.10.2007, 12:17 (vor 6926 Tagen) @ Ole520
Als Antwort auf: Fragen zum Alpina Fahrwerk von Ole520 am 24. Oktober 2007 12:05:17:
Hallo
Die Federn sind meist von Bilstein,den Typ kann ich dir leider nicht sagen,ruf eifach bei Alpina an,die helfen dir gern und sind hilfsbereit
0824150050
gruß,fritz
HansDampf, Wednesday, 24.10.2007, 14:30 (vor 6925 Tagen) @ Ole520
Hallo
mfg
Hallo!
Es waren progessive ALPINA-Fahrwerksfedern,sind seit Jahren nicht mehr lieferbar!Ich habe noch zwei gebrauchte orig. ALPINA B7-Federn für vorne und eine(gebr.) für hinten liegen,falls bei meinem B9 mal eine Feder bricht.Diese Federn bieten einen extrem guten Komfort und zugleich beste Fahreigenschaften.Und eine Tieferlegung erfolgt zudem automatisch.Es ist jedoch nur optimal in Verbindung mit Bilstein-Stoßdämpfern.Gruß.Hans
Ole520, Wednesday, 24.10.2007, 15:41 (vor 6925 Tagen) @ HansDampf
Als Antwort auf: Re: Fragen zum Alpina Fahrwerk von HansDampf am 24. Oktober 2007 14:30:07:
Hallo
Also ich könnte die Originalen Alpina Dämpfer aus einem B7 gekommen, nur sind keine Federn mehr dabei.
Welche Federn könnte man am besten als Ersatz für die Originalen einbauen?
mfg
JF635, Wednesday, 24.10.2007, 16:09 (vor 6925 Tagen) @ Ole520
Als Antwort auf: Re: Fragen zum Alpina Fahrwerk von Ole520 am 24. Oktober 2007 15:41:22:
Hallo
mfg
Oder kann man sich die Progressiven vielleicht sogar nachbauen lassen??
coenvandijk, Wednesday, 24.10.2007, 18:32 (vor 6925 Tagen) @ Ole520
Alpina-federn waren damals gewickelt bei Eibach...
Falk, Thursday, 25.10.2007, 07:06 (vor 6925 Tagen) @ Ole520
Hallo
mfg
also ich hatte anfangs in meinem M5 auch ein NEUES Alpina Fahrwerk als ich ihn gekauft hatte. Die Federn waren von Eibach und die Dämpfer von Bilstein.
Das Ganze war aber völliger Mist!! Praktisch kaum Tieferlegung und viiiiel zu hart.
Aber evtl. gibt es da ja auch verschiedene Abstimmungen wenn ich hier immer von gutem Komfort lese...!?
Falk
