Re: Frage zur Erneuerung der Spritzbleche an der Bremsanlagelage (Allgemein)
Michelle, Wednesday, 24.10.2007, 14:32 (vor 6973 Tagen) @ Daniel525e
Als Antwort auf: Frage zur Erneuerung der Spritzbleche an der Bremsanlagelage von Daniel525e am 22. Oktober 2007 07:20:32:
Moin zusammen,
Habe das bisher nur beim CS gemacht, da ist aber zu beachten das evtl sehr viel gewalt nötig ist um die Mutter zu lösen und anschließend um die nabe auszutreiben. Das lohnt eigentlich nur wenn Du gleich den 3ecks-lenker ausbaust und die Buchsen und schraublenker mit erneuertst. Das Drehmoment für die Bundmutter der Nabe ist beim CS ca. 400 NM.
Michelle
Hallo Leute,
da bei meinem eta die Spritzbleche welche die Bremsscheiben von innen her gegen Schmutz schützen sollen schon etwas zu rostig sind, bin ich am überlegen diese zu tauschen.
Nur seh ich keine direkte Möglichkeit dazu, oder müssen wirklich die Radnaben abgeschraubt werden um die Bleche neu montieren zu können?
vielen Dank für eure Tips
