Re: @Doctorlow (Allgemein)
Doctorlow, Wednesday, 24.10.2007, 19:11 (vor 6973 Tagen) @ RainerBS
Als Antwort auf: @Doctorlow von RainerBS am 23. Oktober 2007 11:03:05:
Hallo Stephan,
im letzten Februar gab's mal einen Thread zur 'umgekehrt' drehzahlabhängigen Heizwirkung - habe damals die Tipps von Ralf teilweise befolgt (Heizungsventil gereinigt, Keilriemen gewechselt), will aber erstmal nicht auf bloßen Verdacht auch die WaPu tauschen. Bist Du das Problem mittlerweile los?
Interessiert,
Hallo Rainer..
mein Wagen scheint biomechanisch zu sein und sich für diesen Winter auch mal wieder zum Heizen entschlossen zu haben...Zur Erklärung; ich hatte auch mal das Ventil gereinigt und alle Schläuche überprüft, ohne nennenswerten Erfolg- dann kam der Sommer und das Problem trat in den Hintergrund. Jedenfalls hab ich letzte Woche die Heizung mal wieder aktiviert und sie funktioniert einwandfrei, auch bei längeren Strecken mit hoher Drehzahl, bei denen es ja letzten Winter kalt wurde. Woran das liegt-hab ich natürlich keine Ahnung, hoffe aber es bleibt so.
Eigentlich kann ich mir bei der ganzen Sache wirklich nur ein hängendes Ventil vorstellen. Hätte dir ja jetzt gern die ultimative Lösung präsentiert..aber leider nein...
wärmende Grüsse Stephan
