Als Antwort auf: E30 318is jetzt mit LPG befeuert von PeterM535i am 27. Oktober 2007 10:26:39:
habe meinen 318is Alltagsauto jetzt auf LPG umrüsten lassen.nach 1500km liegt der Verbrauch bei 9ltr LPG. Der ltr kostet zur Zeit 0,65 also etwa 6,00/100km.
Der Umbau kostete mit TÜV-Eintragung 1400,00.
Fährst Du auch oder schiebst Du nur?
Meiner schnüffelt sich im Moment 15l rein, aber 2,5l wollen auch gefüttert werden wenn sie ständig über 200 laufen.
Der Verbrauch wird sich noch etwas ändern, nach 1500km ist der Tank noch nicht 100% frei von Luft. Ist aber trotzdem ein guter Wert. Der 318is hat ja den Vorteil, daß er ab Werk schon eine vollsequentielle Benzineinspritzung hat, so kann man die Begasung besser justieren. Der M20 ist ja noch teilsequentiell, da gehen bestimmt locker 10% verloren.
Was für eine Anlage hast Du verbauen lassen?
