Problem Kühlerleistung (Allgemein)
smileBMW, Friday, 30.05.2003, 10:43 (vor 8524 Tagen)
hallo leute
seit die tage wieder wärmer sind, hat mein 535i von 84 ein problem mit der kühlung. fast exakt ab 2tausend touren kommt das rote licht am BC. der kühlwasserstand ist aber ok und unten geht nichts raus. die temperaturanzeige ist auch noch nicht im roten bereich...
da liegt meine vermutung, dass der kühler wohl nicht mehr die leistung bringt (?).
nun, der wagen hat jetzt 182tkm drauf. bringt das reinigen des kühlwasser-system wirklich den erhofften effekt? wie erkenne ich wenn der kühler selbst hinüber ist? weiss jemand ob das ganze teil von einem 86er ETA in den 535i passt?
besten dank für sachdienliche tipps..<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
driveasmilee28
Re: Problem Kühlerleistung
Ralf, Friday, 30.05.2003, 13:09 (vor 8524 Tagen) @ smileBMW
Als Antwort auf: Problem Kühlerleistung von smileBMW am 30. Mai 2003 10:43:31:
hallo leute
driveasmilee28
also,schau als erstes mal Deinen Keilriemen nach,ob die Spannung noch o.k. ist,denn wenn der Keilriemen rutscht,kann die Wapu nicht mehr genügend fördern.
Dann als Zweites reinige mal den Kühler von außen,indem Du mit einen Dampfstrahler vorsichtig den gesammelten Schmutz zwischen den Lamellen entfernst.Wenn die Lamellen verrostet sind und sich vom Kühler lösen,dann ist Dein Kühler schrott.
Als andere Möglichkeit denke ich noch an den Geber für den Kühlmittelstand am Ausgleichsbehälter.
Schau mal nach wie der Wasserstand ist,wenn Deine Check-Control zu wenig Wasser anzeigt,falls er o.k. ist dann ist es zu 98% der Geber.
Wahrscheinlich hat er ein thermisches Problem.
Zu 2% könnte auch ein Kabelbruch am Geber vorliegen.
Überprüfe aber alles was ich geschrieben habe und mach die Kühlerreinigung trotzdem das kann nie schaden!!
UUUUUND!!!!! Deine Viscokupplung am Lüfterrad...schau ob sie achsialspiel hat,bzw.wenn der Motor richtig warm ist sollte sie zeitweise schön mitlaufen,d.h.der Lüfter muß gut Wind machen.
Kühlerwasser tauschen MIT!!! Frostschutz,denn der Frostschutz hält Schmutzteilchen in der Schwebe und es kommt nicht zu Ablagerungen.
Eine Kühlerreinigung ist nicht so empfehlenswert da die Reinigungsmittel recht agressiv sind.
Vergiss nicht den Kühlkreislauf bei laufendem Motor befüllen, Heizung volle Pulle und dann alles entlüften .
Ach ja,der Kühler vom Eta passt NICHT!
driveasmilee28, Saturday, 31.05.2003, 00:03 (vor 8524 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Problem Kühlerleistung von Ralf am 30. Mai 2003 13:09:15:
hallo ralf
der keilriemen hat zwar noch eine relativ gute spannung, allerdings ist er nicht mehr besonders frisch (werde ich wohl eh wechseln müssen).
der geber für den kühlmittelstand oder das kabel könnte die fehlerquelle sein, denn der Wasserstand ist o.k.
oder es ist tatsächlich der Lüfter, der nicht mehr richtig geht!!
schade dass der Kühler vom Eta nicht passt (das hätte mich eh überrascht)
besten dank für die tipps!
gruß
smilee28
