Sitzheizung (Allgemein)
Nico Hoffmann, Friday, 30.05.2003, 11:06 (vor 8524 Tagen)
<center>http://www.asamnet.de/~hoffmani/bmw/bilder/mix/sh-kabelbaum-e23.jpg</center>
ich hab' 1000 Fragen zu Sitzheizung.
Das Ding da auf dem Bild ist der Kabelbaum einer Sitzheizung aus dem E23.
Ich wüßte gerne, was mit den ganzen Anschlüssen ist, d.h. welches Kabel
wozu gut ist und wo es angeschlossen wird.
Das Kabel mit den blauen Pfeilen ist grün-weiß, es endet in einem rechteckigen
Stecker mit zwei Löchern für Kontakte (von denen eben eines belegt ist).
Der andere blaue Pfeil zeigt auf einen Kontaktstift, wie sie normalerweise
in den allen möglichen Steckern drin sind. Vermutlich war daa auch mal der
Fall.
Die roten Pfeile zeigen auf ein rot-gelbes und ein grün-blaues Kabel. Die
beiden Kabel stecken vorne in einem gemeinsamen Stecker und haben dann noch
je einen Abgriff (oberer Pfeil).
Das rot-gelbe Kabel ist offenbar das Kabel, was die Heizdrähte mit Strom
versorgt. Es wird über das Relais auf die beiden Schalter weitergeschaltet.
Das grün-blaue Kabel versorgt nur die Spule des Relais, wenn man dem Aufdruck
auf dem Relais glauben darf(?!?!). Es ist aber genauso dick wie das andere...
Was das grün-weiße Kabel macht, weiß ich nicht.
Kann irgendjemand was dazu sagen? Hat jemand hier eine Sitzheizung?
Hat jemand Schaltpläne?
Re: Sitzheizung
Peer, Friday, 30.05.2003, 11:10 (vor 8524 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Sitzheizung von Nico Hoffmann am 30. Mai 2003 11:06:08:
Moin Nico,
ich habe eine Sitzheizung in meinem Eta.
War allerdings schon eingebaut. Sollte ich nächste Woche in meinem Urlaub Zeit und vor allem Lust haben, werde ich mal die Kabel auseinander klamüstern und es Dir dann schreiben, okay ?
Peer
Meine E28 Seite
Re: Sitzheizung
Nico Hoffmann, Saturday, 31.05.2003, 17:27 (vor 8523 Tagen) @ Peer
Als Antwort auf: Re: Sitzheizung von Peer am 30. Mai 2003 11:10:53:
Gut :-)
Noch besser...
Ja, bitte.
Die Kabelfarben und die Verdrahtung der Bauelemente waere schon gut.
Einen Schaltplan wirst du vermutlich auch nicht haben?
