Re: 6er viel gemeinsam mit E28er? (Allgemein)
TH, Sunday, 28.10.2007, 16:14 (vor 6969 Tagen) @ Cord
Als Antwort auf: 6er viel gemeinsam mit E28er? von Cord am 28. Oktober 2007 12:27:30:
Hallo Cord,
also der 6er ab 06/1982 Faceliftmodell mit den langen Stoßstangen hinten basiert technisch auf dem E28, das geht dann bis Baujahr Mitte 1987. Da wurde auch der 628er eingestellt.
An sich kann ich den 6er sehr empfehlen (ich habe ja einen) nur vor allen Karosserieteilen im Tausch muss ich ein wenig warnen. Kotflügel vorne unlackiert kosten 650 Euro pro Stück, Seitenwände hinten 850 Euro. Lampen Hinten munkelt man kosten um die 340 pro Stück usw. . Der 6er ist halt eine Ecke teurer, wenn Du Dir einen zulegen willst sieh zu, dass die Karosserie gut bis perfekt ist.
Beim KAT weiss ich gerade nicht, ob es den 628er damit gegeben hat, ich glaube nicht. Einzigst der 635er und der M635CSi wurde meines Wissens mit KAT ausgeliefert. Der 635er ab Mitte 87 (zweites Facelift) kann dann auch nach Euro II aufgeschlüsselt werden, die Modelle davor nicht!
Gruss, Thomas
