@525Rainer (Allgemein)
Muck, Tuesday, 30.10.2007, 18:44 (vor 6918 Tagen)
Serwus,
ich habe ja versprochen dich am laufenden zu halten...
Fahrwerkssuche 2. Teil:
bin im Moment gerade in Kontakt mit der Firma D2 aus Japan, die haben angeblich ein Gewindefahrwerk, Zug- und Druckstufe getrennt einstellbar, plus Ausgleichsbehälter mit der Möglichkeit den Systemdruck zu ändern, um ca 1500,-.
Das normale Gewinde liegt bei ca. 800,-.
Sollten sie das, wie angegeben, wirklich für E28 liefern können, werde ich das sicher ausprobieren....
Desweiteren baue ich jetzt endgültig auf E34 M5 Bremsanlage um - mal schaun wie das dann zwickt.
Käfig wird wahrscheinlich selbst geschweißt, da ist eine Typisierung möglich und wenn man sich an die Vorgaben der FIA hält ist auch eine Motorsporthomologation kein Problem und nur Papiersache.
Diffs mit 4,27 und 4,45 liegen schon daheim und warten darauf von 25 auf 75% umgebaut zu werden.
somit ganz kurz das Neueste.
wie gehts dir?
LG
Muck
Re: @525Rainer
525Rainer, Tuesday, 30.10.2007, 22:29 (vor 6918 Tagen) @ Muck
Als Antwort auf: @525Rainer von Muck am 30. Oktober 2007 18:44:26:
Serwus,
D2? ist das die handyfirma die vodafon gekauft hat? jetzt habens also die japaner und baun neben handys auch gewindefahrwerke :-).
das klingt alles schon gut aber abstimmen musst selber oder?
das setzt tests vorraus um das gscheit abzustimmen. allein die verstellmöglichkeiten von meinem kw überfordern mich. wenn ich ehrlich bin überfordert mich auch die federgabel an meinem rad. highspeed.. lowspeed usw.. kann ich nix damit anfangen. die strassenbeläge sind zu unterschiedlich die ich fahre als dass ich mich da richtig reinperfektionieren könnt. ich müsst die strecke tausendmal fahren und immer wieder minimale abänderungen machen. und ohne datarecording merk ich nix.
hast an link zu dem fahrwerk? gibts da einsatzbereiche oder vorabstimmungen? nicht das dir so a ringfahrwerk kaufst mit 200n/mm federrate und dann fährst schotter?
hast du abs? willst du abs lassen?
ja, ich kenn das mit dem käfig selber schweissen. im homologationsblatt sind die beispiele drin aber den rohrsatz musst trotzdem von wiechers und co kaufen oder? ich würd auf jedenfall heigo anfragen. die ham mir mein nachträglichen seitenaufprallschutz und h-strebe ganz easy für lau eingeschweisst. wennst die werkstatt mal gesehn hast und wie die arbeiten.. ich würds auf jeden fall machen lassen. rohkarosse hin, im eigenen beruf derweil das geld verdienen und dann das ding mit perfekter zelle abholen.
ansonten:
fotos fotos fotos!
hier rein!
servus rainer
Re: @525Rainer
Muck, Wednesday, 31.10.2007, 09:41 (vor 6918 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: @525Rainer von 525Rainer am 30. Oktober 2007 22:29:59:
Serwus,
ja es gibt das fahrwerk in verschiedenen grundabstimmungen, ich habe mal die rallyeabstimmung angefragt. feinabstimmung muss man natürlich selber machen. da wird wieder einiges an lesezeit erforderlich um das system wirklich zu durchschaun und ordentlich abstimmen zu können. aber wenn du das dann mal drauf hast, dann is das schon wie tag und nacht zu einem "normalen" fahrwerk. ausserdem wenn ma dann mal weiß wie die abstimmung passt dann kann man das relativ schnell für die unterschiedlichsten beläge abstimmen und das widerum find ich echt überzeugend. hab mit einem Typen gesprochen der das in einem japaner fährt, er sagt es is super und macht auch nach 15.000 rennkm keine probleme. wer ma sehn...
abs hab ich, kommt aber raus!
zwecks käfig schweißen: du musst nur das vorgeschriebene material verwenden (st42 glaub ich) dann kannst du das alles selber machen. zu heigo zu fahren hab ich auch überlegt, ich hab denen vor ca 4 wochen ein mail geschickt und bis jetzt keine antwort bekommen. ausserdem is es dann doch a stück zu fahren, da hab ich mir gedacht ich mach das gleich selber...
fotos gibts leider noch keine, wenn ich welche hab stell ich sie rein.
ausserdem hab ich gestern 38qm folie bestellt (25qm dunkelblaumetallic, 13qm limegreen). lackieren is überholt - folieren is die zukunft. das is jederzeit wieder zu entfernen, ich kann wenn ich lustig bin jedes mal in einer anderen farbe fahren und es is ausserdem noch ein schutz für den lack und das blech(steinschlag, kratzer, etc). kostet das material für ein komplettes auto ca 400-500euro, inkl. reservematerial für ca 2 kotflügel und eine motorhaube <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> und bei 102 normalen und 49 metallic-farben findet man schon etwas für den eigenen geschmack.
LG
muck
Serwus,
ansonten:
fotos fotos fotos!
hier rein!
servus rainer
Re: @525Rainer
525Rainer, Wednesday, 31.10.2007, 13:39 (vor 6917 Tagen) @ Muck
Als Antwort auf: Re: @525Rainer von Muck am 31. Oktober 2007 09:41:35:
servus,
wenns eh schon einer für dich probiert hat und auch im renneinsatz dann würd ich auch zugreifen. aber schon das mit den ausgleichsbehältern dann oder?
das was mich bei der zelle selber reinschweissen abschrecken würde ist dass ich keine möglichkeit hätte die rohre zu biegen. die rohre sind krass. und dass der rohrdurchmesser ungleich höher sein muss um die festigkeit zu erreichen die meine cromo rohre haben. ich würd dann eher den weg gehen einen käfig zu kaufen und ihn mit blechlaschen an a-b-c säule einschweissen. und dann seitenkreuz, h und armaturenbrettstrebe und die streben auf die döme selber dranschweissen aber mit dem gleichen rohrsatz.
ich such dir mal ein foto da hat auch einer a zelle reingschweisst in an e28. der hats cockpit raus und dann so a kreuz auf die döme gemacht durch den scheibenwischerkasten.
anfragen immer telefonisch machen. keine sau meldet sich aber jeder hat eine riesen homepage ist bei fast allen firmen so.
das mit deinen kurzen diffs.. hast du die schon mal probiert? oder ein getriebediagramm errechnet? ich meine bei meinem sportgetriebe ist der 5. gang noch ein direkter gang also kann man alle 5 gleich nutzen wenn man kurz übersetzt. bei einem schongang ist der fünfte endslang.. d.h. wenn du das ganze so kurz übersetzt und dich an der endgeschwindigkeit im 5. richtest sagen wir 160-180km/h dann sind die restlichen 4 schon krass kurz. den ersten kannst eh vergessen und dann bleiben noch 3 normale und ein schongang der kein wirklicher mehr ist aber sich dennoch anders ist. ich rechne dass mal durch..
ja, a jedes taxi ist heut foliert.. aber des sieht man auch nach einer zeit. so schön wie die lackierten taxis glänzen die nicht. lackierung und so ist eh nicht mein fall.. mein auto hat schon alles durchlebt was hässlich war. bunt (foto), grundiert und jetzt lkw grau. optik flop, technik top :-)
aber wenn du dann werbeträger sein willst und zuschauer und so dann muss des schon nach was ausschaun.. dunkelblaumetallic und limegreen? hast dir des gut überlegt :-)
http://www.angelfire.com/stars/nationet/wintere28/last02.jpg
Re: @525Rainer
Muck, Wednesday, 31.10.2007, 16:00 (vor 6917 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: @525Rainer von 525Rainer am 31. Oktober 2007 13:39:18:
servus,
ja beim fahrwerk nehm ich schon die option für erwachsene. keine frage
die käfigrohre würde ich eh biegen lassen (rohrbieger vorhanden) und beim material muss ich mich nach der FIA vorgabe richten - muß nochmal schaun was ich da genau nehmen darf. armaturenbrett muß leider drinnen bleiben (homologation) und darum werd ich auch auf die abstützung auf die dome verzichten.
mit dem getriebe in kombi mit den diffs, das wird, denke ich zum ausprobieren. im regelfall bewege ich mich bei einer rallye im 2-4 gang, wenns mal wo wirklich schnell wird kommt noch der 5.. daher glaub ich, dass das gar nicht so blöd wird - im notfall muß ein sportgetriebe her. wenn du wirklich zeit und lust hast das durchzurechnen, bin ich auf das ergebnis gespannt.
bei den folierungen is die haltbarkeit sehr stark von der qualität der folie abhängig, ich mach das u.a. beruflich und kenn mich daher gottseidank mit der materie relativ gut aus. was noch is: wenn ich mit dem fzg jeden 2. tag in die waschstrasse fahre, dann is die folie sicher schneller hinüber, wie wenn ich im jahr vielleicht 5000 oder 8000km fahre und somit das auto vielleicht 10 mal wasche und das mit der hand. und wie gesagt, der schutz gegen steinschläge oder kratzer (typ. rallyeverletzungen) is da für mich auch noch ein entscheidender faktor.
ich hoffe doch das der 528 in dunkelblaumet. mit limegrünen elementen ganz gut ausschaut. sonst kann ichs ja (vorteil der folie) wieder runterreissen wenns schirch is. dann is die 2. option dunkelblau mit silber - is halt sehr klassisch. eventuell auch die alte bmw motorsportbeklebung ( blau mit rot/blau/violett) wie gesagt das is das schöne an der folie, ich kann sie von rallye zu rallye ändern ohne viel aufwand und somit auch auffallen.
über ein foto von der zelle würd ich mich freuen, das jetztige seh ich leider nicht.
LG
muck
servus,
