Zündverteilerumbau 630cs/e24-528i/E28 geht das??? (Allgemein)
Geschrieben von Sass am 31. Mai 2003 11:40:53:
Hallo zusammen!
Folgendes Problem: Verteilerwelle 528i/e28 Bosch-Verteiler 0237302029 ausgeschlagen.
Nun hab ich einen intakten Bosch-Verteiler 0237302010, der im 630cs/e24 728/730/e23 verwendet
wurde.Offensichtlich bestehen die Unterschiede beider Verteiler in
Unterdruckdose/Impulsgeber/Verteilerfinger. Riztel und Kappe sind gleich nach BMW-ETK. Optisch
bestehen zwischen den Fliehkraftgewichten beider Verteilerunterteile keine Unterschiede. Das Innenleben
vom E28 Verteiler scheint in E23-Verteiler zu passen. Leider fehlen mir Verstellkurven beider Typen,um
sagen zu können,ob die Kombination: nur Unterteil 0237302010 mit Innenleben 0237302029 im 528i/e28
korrekt funktioniert-also ich verwende nur Gehäuse mit Welle und Fliehkraftgewichten vom
e23/630cs.Alles andere,wie Unterdruckdose/Impulsgeber/Läufer kommt vom E28/528i.
Was meint ihr-klappt das?
Imvorraus vielen Dank
