Re: Drehzahlmesser (Allgemein)
Ralf518, Monday, 05.11.2007, 07:46 (vor 6961 Tagen) @ Oliver
Als Antwort auf: Drehzahlmesser von Oliver am 05. November 2007 04:18:21:
Hallo zusammen!
Habe bei dem 520 i KAT (12/87) die Lichmaschine getauscht. Seitdem funktioniert der Drehzahlmesser und die Verbrauchsanzeige nicht mehr. Woran kann das liegen?
Liebe Grüsse
Oliver
Hallo Oliver,
normalerweise klemmt man beim wechseln der Lima die Batterie ab. Das gibt den
oftmals schon angeschlagenen SI-Platinen Akkus dann den Rest. -> Akkus tauschen.
Es gibt beim Benziner keinen direkten Zusammenhang zwischen Drehzahlmesser und
Lima wie beim Diesel.
Eventuell den Motorstecker am Sicherungskasten noch mal neu aufstecken, ist
aber eher unwahrscheinlich, dass das hilft.
Mit freundlichen Gruessen
Ralf518
