Re: 520i nockenwellenbausatz (Allgemein)
ChrisAS, Tuesday, 06.11.2007, 19:53 (vor 6960 Tagen) @ tattoo1984
Als Antwort auf: 520i nockenwellenbausatz von tattoo1984 am 06. November 2007 17:10:46:
hi leute,
wollte wissen ob jemand ne ahnung mit nockenwellen bausätzen hat für m20,wer die hat? was die kosten? was es bringt? und wie es mit dem tüv ausschaut?oder was es sonst zur leistungssteigerung für möglichkeiten gibt?am best billig
gruß christoph
Bau nen größeren Motor ein, ist das billigste.
Nockenwellen gibt es bei Schrick und DBilas, aber die kosten ab 300€ plus Prüfstandsabstimmung, das ist es vermutlich nicht wert. Den Zylinderkopf sollte man dann auch bearbeiten.
Ausserdem ist es bei dem 2l nicht wirklich sinnvoll, wenn er noch schärfer gemacht wird als er ab Werk schon ist. Dann hast Du ja untenrum noch weniger Leistung. Und um die erhöhte Leistung im oberen Drehzahlbereich abrufen zu können musst Du erstmal härtere Ventilfedern verbauen, der 2l hat nämlich nur einfache ab Werk.
