Re: Welche Funktion hat der gelbe Stecker am Kombiinstrument? (Allgemein)
M.S., Tuesday, 06.11.2007, 20:13 (vor 6960 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Welche Funktion hat der gelbe Stecker am Kombiinstrument? von Fabs am 06. November 2007 19:59:25:
Klar, den Geber kannst du prüfen, mit einem ganz normalen Multimeter.
Dreh am Rad und du siehst die Impulse kommen, der Impulsgeber ist nichts anderes als ein Magnet mit einem Reedkontakt gegenüber und das Impulsrad als magnetische Blende dazwischen.
Wenn er 9 Impulse pro Radumdrehung liefert, dann ist alles OK.
