Re: Falsch (Allgemein)
M.S., Tuesday, 06.11.2007, 20:20 (vor 6960 Tagen) @ Nik545i
Als Antwort auf: Re: Falsch von Nik545i am 06. November 2007 20:03:15:
Moin!
Die Lambda-Regelung ist NUR im Teillastbereicht aktiv....NICHT im Leerlauf und NICHT unter Vollast!!
Grüße,
Martin
Völliger käse,im LL wird auf jeden fall geregelt,und "neuere" motoren regeln auch unter vollast,bei deinem jedoch nicht.
Auch bei Vollast wird geregelt. Nur hat die Lambdaregelung einen fest zugewiesenen Regelbereich, meist +/-10%. Wird bei Vollast das Kennfeld gezielt in Richtung fett verlagert, kann es die Lambdaregelung nicht weit genug gegenregeln, der Motor bleibt dann im Fettbereich. Wenn also 20% Anfettung im Kennfeld steht, regelt die Sonde 10% zurück, es bleiben damit 10% fett übrig. Sieht aus wie ohne Regelung, ist aber im Hintergrund immer noch aktiv.
Würdest du ein Kennfeld einfahren auf dem Prüfstand, würdest du sehr wohl merken, dass die Regelung nicht abgeschaltet ist... sie wird nur übersteuert. Man kann durchaus die Kennfelder so auslegen, dass bei Vollast Lambda=1 bleibt... gehen tut's.
Hintergrund ist die Betriebssicherheit. Sollte ein Zylinder ein Leckageproblem haben, geht er nicht sofort hopps.
