Re: Anlasser Eta schaltgetriebe und automatic (Allgemein)
Luxembourg, Wednesday, 07.11.2007, 14:45 (vor 6959 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Anlasser Eta schaltgetriebe und automatic von Diesel am 07. November 2007 14:12:57:
dank dir Tom, sind beide vor 86.
dann kann ich ja weiterstricken
gruss
klaus
hoi zusammen,
bin grad wieder was am umstricken und wollte nur mal schnell wissen, ob der anlasser vom 2,7er eta schaltgetriebe der gleiche ist wie beim automatic eta.
danke schon mal
klaus
Es gibt zwei Anlasser beim eta: Einen mit 1,1kW und einen mit 1,4kW. Der kleine wurde bis 12/86 verbaut, der große danach. Zwischen Schalt- und Automatikgetriebe wird hier aber nicht unterschieden, an beiden lassen sich beide Anlasser betreiben.
Grüße, Tom
