E28/528i- Kaltstartproblem (Allgemein)
Sass, Thursday, 08.11.2007, 07:52 (vor 6910 Tagen)
E28/528i- Kaltstartproblem.
E28/528i,L-Jetronik mit Kaltstartventil. Bei Kaltstart springt der Motor einwansfrei an,läuft ca 10 sec mit leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl (korrekt) und beginnt dann zu sägen (starke Leerlaufdrehzahlschwankungen). Nach ein paar hundert Metern Fahrstrecke ist der Effekt weg...Motor läuft wieder gleichmäßig.
Was ist das???
Re: E28/528i- Kaltstartproblem
Diesel, Thursday, 08.11.2007, 08:25 (vor 6910 Tagen) @ Sass
Als Antwort auf: E28/528i- Kaltstartproblem von Sass am 08. November 2007 07:52:52:
Was ist das???
sägen im Leerlauf liegt sehr oft an eindringender Nebenluft.
Grüße, Tom
Sass, Thursday, 08.11.2007, 08:42 (vor 6910 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: E28/528i- Kaltstartproblem von Diesel am 08. November 2007 08:25:02:
Was ist das???
Grüße, Tom
Danke..ich schau mal alle Anschlüsse und Schläuche durch
Grüße Günter
Schumi, Thursday, 08.11.2007, 18:48 (vor 6910 Tagen) @ Sass
wie Tom schon schrieb könnte es Nebenluft sein,genauso ist es aber auch möglich das die Kurbelgehäuseentlüftung zugesetzt ist.
Aber der wahrscheinlichste Grund ist ein zu geringes Ventilspiel!
TOM-BGL, Thursday, 08.11.2007, 21:01 (vor 6909 Tagen) @ Sass
Servus,
prüf mal den Zusatzluftschieber. Meist ist der schwergängig und öffnet nicht mehr vollständig. Nebenluft wirkt sich tendenziell erst immer bei warmen Motor aus. Läuft er wie Du schon sagst bei Betriebstemperatur ruhig dann kannst Du diesen Fehler schon mal fast ausschließen. Ähnliches gilt für das Ventilspiel
Gruß Tom
Was ist das???
