Re: E28/528i- Kaltstartproblem (Allgemein)
TOM-BGL, Thursday, 08.11.2007, 21:01 (vor 6958 Tagen) @ Sass
Als Antwort auf: E28/528i- Kaltstartproblem von Sass am 08. November 2007 07:52:52:
Servus,
prüf mal den Zusatzluftschieber. Meist ist der schwergängig und öffnet nicht mehr vollständig. Nebenluft wirkt sich tendenziell erst immer bei warmen Motor aus. Läuft er wie Du schon sagst bei Betriebstemperatur ruhig dann kannst Du diesen Fehler schon mal fast ausschließen. Ähnliches gilt für das Ventilspiel
Gruß Tom
E28/528i- Kaltstartproblem.
E28/528i,L-Jetronik mit Kaltstartventil. Bei Kaltstart springt der Motor einwansfrei an,läuft ca 10 sec mit leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl (korrekt) und beginnt dann zu sägen (starke Leerlaufdrehzahlschwankungen). Nach ein paar hundert Metern Fahrstrecke ist der Effekt weg...Motor läuft wieder gleichmäßig.
Was ist das???
