Welches Servoöl (Allgemein)
Lars Villwok, Monday, 12.11.2007, 17:47 (vor 6954 Tagen)
Hallo, habe einen 528i. Habe neulich eine neue Ölwanne an meinen Motor gebaut, und habe dafür teilweise die Servopumpe mit abgebaut,Öl raus!!!! Habe dann ATF III aufgefüllt...Geräusche.... habe dann bei BMW nachgefragt, die haben gesagt, dass ATF III ist zu dickflüssig...habe dann dünnflüssigeres Servoöl für VW usw. aufgefüllt...zwar besser aber immernoch ab und an mal Geräusche... Muss es das Origilane von BMW sein?? die bei BMW sagen entweder CHF7.1 oder CH11F (oder so?!?!)...Steht auf behälter, sagen die...Habe da aber keinen Aufkleber mehr oder so...
Danke schonmal im Vorraus.
MfG Lars
Re: Welches Servoöl
Lars, Wednesday, 14.11.2007, 07:45 (vor 6952 Tagen) @ Lars Villwok
Als Antwort auf: Welches Servoöl von Lars Villwok am 12. November 2007 17:47:11:
Ist den wirklich niemand hier im Stande zua antworten?!?!
Re: Welches Servoöl
Elisabeth, Wednesday, 14.11.2007, 12:18 (vor 6952 Tagen) @ Lars
Als Antwort auf: Re: Welches Servoöl von Lars am 14. November 2007 07:45:40:
Hi Lars,
da du so nett fragst. Ich würde vermuten, entweder ist noch Luft im System oder du hast eine Verschmutzung hineingebracht, daher die Geräusche. Ich würde sowieso nur das von BMW freigegebene Servoöl nehmen, das steht aber auf den Behältern hinten drauf. In meinem (etwas älteren) Reparaturhandbuch steht "ATF Dexron II". Da müßte es schon eine Auswahl geben.
Den Rest altes Servoöl ohne bestimmbare Qualität (wenn der Aufkleber weg ist?) würd ich entsorgen lassen. Füllmenge gesamt ist etwa ein Liter, entlüftet wird im Stand, Lenkrad einige Male beidseitig komplett bis Anschlag (hörst du am veränderten Pumpengeräusch) drehen, dabei drauf achten, daß der Ausgleichsbehälter voll ist. Ich würd halt eine komplett neue Füllung reinmachen, dann hast du Ruhe.
Lisa
