Re: Hilfe! 524 td startet nicht! Vorglührelais defekt!?! (Allgemein)
Karin, Monday, 12.11.2007, 18:46 (vor 6954 Tagen) @ Schmucker
Als Antwort auf: Hilfe! 524 td startet nicht! Vorglührelais defekt!?! von Schmucker am 12. November 2007 18:31:39:
Hi Leute. Mein 524 td will nicht mehr vorglühen! Im Kombiinstrument leuchtet nicht die gelbe und auch nicht die grüne Lampe! Batterie passt auch! Is da des Vorglührelais kaputt gegangen! Bin nur mit dem Wagen kurz in Garage gefahren! Kann man des Relais irgendwie überbrücken, damit der Karren anspringt? Wo bekomm ich so ein Vorglührelais schnell her?
wenn der nicht mehr vorglüht,leuchtet natürlich weder die gelbe noch die grüne Lampe.
Das Vorglührelais besitzt eine eigene Sicherung.
Und wenn die defekt ist,geht garnix mehr.
Nimm mal den Deckel ab von dem Vorglührelais und schau mal nach ob die
Sicherung grauschwarz verfärbt ist.
Die sitzt unter zwei dicken Schrauben in einem kleinen Extrafach.
Sicherung gewechselt und alles funktionierte wieder.
Ein neues Vorglührelais hat BMW nicht vorrätig,kostet 225 € inklu.
Überbrücken kann man natürlich auch,mit einem einfachen Kabel.
Bei mir hats ein Bekannter gemacht,der KFZ-Mechaniker ist.
Karin
