Danke für die Antworten! (Allgemein)
Als Antwort auf: vielleicht eine Antwort zu Sperrdiff! von Eckhard am 02. Juni 2003 23:46:24:
Hallo
hab den IX günstig gekriegt wegen teilen für den weißen e30 eta mit
rotem leder. Das sperrdiff soll wenn dann in meinen 524TD AUtomatic
rein. Weil mich nervt ungemein bei anhängerfahrten bei rutschigem
unterboden das endsgeile durchdrehen eines rades! schön wie dann
immer der dreck überall verteilt ist! ABer wenn das passt wäre es
ja spitzenmäßig. Muss mal nach der übersetzung gucken. Die müsste
ja obenauf gedruckt sein?
Gruß Raphael
Hi Raphael,
vom Gehäuse her sollte es schon mal passen. Ein Freund von mir hat mir eine Zeit lang alle möglichen Diffs vom E28 für seine E30-Projekte abgeschwatzt - da sollte es umgekehrt eigentlich keine Schwierigkeiten machen. Was hat es denn für eine Übersetzung (mit anderen Worten: was baust Du denn da gerade? )
MFG
E.
passt das sperrdiff vom 325ix von 86, abgesehen vom hinteren deckel, in
den e28? die aufnahmen sehen fast identisch aus. Muss mal messen und die
maße vergleichen. hat jemand eins vom e30 eingebaut?
