524 td nimmt nach 2-7 km kein Gas mehr an!!! Warum? (Allgemein)
Schmucker, Thursday, 15.11.2007, 19:57 (vor 6902 Tagen)
Hi Leute. Mein 524 td nimmt neuerdings kein Gas (Diesel) mehr an! Dies tritt aber erst so nach 2-7 km auf! Er ruckelt dann und geht fast aus! Fahren ist unmöglich! Es kann aber sein, dass er ruckelt und nach einer kurzen Zeit (5 min) is alles wieder normal! Was könnte es sein? Dieselfilter? Aber wieso läuft er dann wieder normal?
Re: 524 td nimmt nach 2-7 km kein Gas mehr an!!! Warum?
Diesel, Thursday, 15.11.2007, 20:52 (vor 6902 Tagen) @ Schmucker
Als Antwort auf: 524 td nimmt nach 2-7 km kein Gas mehr an!!! Warum? von Schmucker am 15. November 2007 19:57:56:
Vermutlich ist Deine Einspritzpumpe undicht. Dann wird vermehrt Luft angesaugt und die Leistung bricht zusammen. Fährst Du mit Dieselkraftstoff, oder was anderes? Luftblasen im Ansaugschlauch sichtbar?
Grüße, Tom
Rudi, Thursday, 15.11.2007, 21:27 (vor 6902 Tagen) @ Schmucker
habe mit meinem Winterdiesel wenns kalt ist hin und wieder das gleiche problem!
dafür hatte ich bisher zwei lösungen:
-das pflanzenöl-diesel gemisch war zu zähflüssig
-oder es hat wieder eine spaßbreze aus meiner Umgebung die handpumpe umgedreht so dass sie auf pumpen steht, dann bleibt er auch nach ca 5km stehen!
Habe aber auch ein paar luftbläschen in der vorlaufleitung, glaube aber dass kommt vom filter oder so, da diese verschwinden wenn es drausen wärmer ist!
Re: Handpumpe zieht Luft bei eingeschalteten Filterheizer.
Schorsch, Friday, 16.11.2007, 09:11 (vor 6901 Tagen) @ Schmucker
Hi Leute. Es kann aber sein, dass er ruckelt und nach einer kurzen Zeit (5 min) is alles wieder normal! Was könnte es sein? Dieselfilter? Aber wieso läuft er dann wieder normal?
Serwus,
zwischen Dieselfilter und Befestigungsflansch mit Handpumpe ist ein 12V Vorheizer eingebaut.
Der wird durch einen (5Grad?) Thermoschalter auf den Filterflansch geschaltet.
Dafür ist extra seitlich am Sicherungskasten ein Relais angebaut....
Ich tippe mal auf Luft ziehende Handpumpe in verbindung durch höhere Sprittemperaturen durch den (bei der jetzigen Kälte...) zuschaltenten Filterheizer:-)
Entweder Filterheizer ausstecken, oder noch pesser (Scheisse, mit weichen "B") einen Anderen Filterflansch einbauen.
Der Filterflansch ist bekannt für die Luft ziehende Handpumpe.
Gruß Schorsch
Handpumpe ??????
fritz H5S, Friday, 16.11.2007, 09:36 (vor 6901 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Handpumpe zieht Luft bei eingeschalteten Filterheizer. von Schorsch am 16. November 2007 09:11:05:
Hallo
Hat der e28 Diesel ne Handpumpe ? Ist die dann zum entlüften ? Ich kenn das nur von meinem alten LKW den ich einst gefahren bin,da mußt ich auch immer entlüften wenn der Tank mal leer war
fritz
Re: Handpumpe ??????
Diesel, Friday, 16.11.2007, 10:06 (vor 6901 Tagen) @ fritz H5S
Als Antwort auf: Handpumpe ?????? von fritz H5S am 16. November 2007 09:36:09:
Hallo
fritz
Ja, er hat eine, zum Entlüften. Allerdings braucht die niemand, weil die Einspritzpumpe perfekt selbst entlüftet, wenn man eine Weile orgelt. Dafür sorgt diese ominöse Handpumpe wenigstens für Späßchen, wenn sie erst mal 20 Jahre alt ist. <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert>
Grüße, Tom
Re: Handpumpe im E34 nicht mehr
Schorsch, Friday, 16.11.2007, 12:21 (vor 6901 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Handpumpe ?????? von Diesel am 16. November 2007 10:06:49:
Servus,
und der E34 hat die Handpumpe am Dieselfilterflansch auch nicht mehr...
Gruß Schorsch
Welchen Dieselflansch?
Schmucker, Friday, 16.11.2007, 15:44 (vor 6901 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Handpumpe im E34 nicht mehr von Schorsch am 16. November 2007 12:21:22:
Welchen Dieselfilterflansch kann ich da einbauen? Luftblasen hab ich jetzt nicht entdeckt, hab es aber nicht genau gesehen, weil meist dunkel!
Re: Welchen Dieselflansch?
Diesel, Friday, 16.11.2007, 17:05 (vor 6901 Tagen) @ Schmucker
Als Antwort auf: Welchen Dieselflansch? von Schmucker am 16. November 2007 15:44:47:
Wie Schorsch schon schrieb, könnte man z.B. den Filterkopf vom E34 nehmen: BMW 13 32 2 243 085 (EUR 35,99 inkl. 10% Rabatt und 19% MWSt). Dann muß allerdings der Verbindungsschlauch zwischen Filterkopf und Einspritzpumpe geändert werden, weil der Anschluss bei diesem Filterkopf auf der anderen Seite liegt.
Oder man baut die Handpumpe aus und verschließt das Loch luftdicht. Hab ich bei meinem td so gemacht.
[link]http://www.e28-teile.de/bilder/foren/filterkopf.jpg" />
Grüße, Tom
Re: Welchen Dieselflansch? Lösung!!!
Schmucker, Saturday, 17.11.2007, 16:17 (vor 6900 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Welchen Dieselflansch? von Diesel am 16. November 2007 17:05:19:
Hi Leute. So wie es aussieht, lag es an dem Temperatursensor am Dieselfilter! Hab den nun ordentlich angezogen und seit dem is nichts mehr! Läuft wieder super!
Diesel, Saturday, 17.11.2007, 16:50 (vor 6900 Tagen) @ Schmucker
Als Antwort auf: Re: Welchen Dieselflansch? Lösung!!! von Schmucker am 17. November 2007 16:17:02:
Na, dann will ich mal mit Dir zusammen hoffen, daß es das wirklich war. War der denn so lose?
Grüße, Tom
War doch nicht die Lösung!!!
Schmucker, Sunday, 18.11.2007, 15:11 (vor 6899 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Welchen Dieselflansch? Lösung!!! von Diesel am 17. November 2007 16:50:31:
Geht jetzt wieder nach 2 km aus! Werd morgen mal en anderen Schlauch vom Dieselfilter und ESP verbauen, damit man evtle Luftblasen sieht!
