Re: Handpumpe zieht Luft bei eingeschalteten Filterheizer. (Allgemein)
Schorsch, Friday, 16.11.2007, 09:11 (vor 6950 Tagen) @ Schmucker
Als Antwort auf: 524 td nimmt nach 2-7 km kein Gas mehr an!!! Warum? von Schmucker am 15. November 2007 19:57:56:
Hi Leute. Es kann aber sein, dass er ruckelt und nach einer kurzen Zeit (5 min) is alles wieder normal! Was könnte es sein? Dieselfilter? Aber wieso läuft er dann wieder normal?
Serwus,
zwischen Dieselfilter und Befestigungsflansch mit Handpumpe ist ein 12V Vorheizer eingebaut.
Der wird durch einen (5Grad?) Thermoschalter auf den Filterflansch geschaltet.
Dafür ist extra seitlich am Sicherungskasten ein Relais angebaut....
Ich tippe mal auf Luft ziehende Handpumpe in verbindung durch höhere Sprittemperaturen durch den (bei der jetzigen Kälte...) zuschaltenten Filterheizer:-)
Entweder Filterheizer ausstecken, oder noch pesser (Scheisse, mit weichen "B") einen Anderen Filterflansch einbauen.
Der Filterflansch ist bekannt für die Luft ziehende Handpumpe.
Gruß Schorsch
