Re: Wo ist Drehzahlsensor beim 524 td? (Allgemein)
Schorsch, Friday, 16.11.2007, 09:15 (vor 6950 Tagen) @ Schmucker
Als Antwort auf: Re: Wo ist Drehzahlsensor beim 524 td? von Schmucker am 15. November 2007 19:53:32:
Hi. Also der Stecker war es net! Wieviel kostet so ein Induktionsgeber? Oder kann man den wieder reparieren, z. B. reinigen?
Servus,
hast Du schon mal den Impulsformer getauscht?
Quasi das Kästchen am Sicherungskasten...
Der Impulsgeber am Schwungrad tastet dort angegossene Metalldinger ab wenn sie vorbei drehen.
Der Abstand muß recht genau passen.
Evt. sind die Metallzapfen mit Kupplungsdreck und Öl verklebt und können dadurch nicht mehr richtig "abgetastet" werden.
Da kommt man nicht gut ran...
Quasi unterm Anlasser....
Gruß Schorsch
