Nee, hat er nicht (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Hat der 524td gar keine Pumpe im Tank? von Rudi am 28. November 2007 17:58:55:
kenne diese probleme! schau mal ob du luft in der dieselvorlaufleitung hast!
ist der Dieselfilter gut?
Würde einfach mal die komplette filtereinheit rauswerfen
und einfach so die dieselleitung mit nem schlauch zusammenstecken. wenns das nicht ist, villeicht ist ja dein saugsieb im tank verstopft?
oder die Esp saugt nicht mehr richtig?!? dazu müsste man mal Tom BGL oder Diesel fragen!
grüße
Rudi
Dann kann es m.E. nur noch der der Wellendichtring der Einspritzpumpe sein. Eine elektrische Pumpe am Tank besitzt der 524d/td jedenfalls nicht. Das lässt sich leicht testen, indem man in den Rücklaufschlauch ein Stück klarsichtigen Schlauch einfügt. Blubbern bei laufendem Motor Luftblasen durch den Rücklaufschlauch, ohne das über den Zulaufschlauch Luftblasen hineingefördert werden, ist die Sache klar: Wellendichtring!
Dann gilt:
ESP ausbauen, Wellendichtring (bei BOSCH erhältlich, nicht bei BMW!) austauschen, Pumpe wieder einsetzen, Förderbeginn einstellen. Dann ist wieder Ruhe!
Grüße, Tom
