Motor geht nicht mehr aus beim 524 td (Allgemein)
Schmucker, Sunday, 02.12.2007, 00:46 (vor 6935 Tagen)
Bei meinen 524 td geht nach rumdrehen des Zündschlüssels der Motor nicht aus! Muss dann Motorhaube auf machen und den Hebel ziehen oder dezent absaufen lassen! Ist der Absteller defekt? Wo is der? Oder was anderes?
Du hast Sorgen: Bei anderen springt der Motor gar nicht erst an... ;-)
Diesel, Sunday, 02.12.2007, 08:50 (vor 6934 Tagen) @ Schmucker
Als Antwort auf: Motor geht nicht mehr aus beim 524 td von Schmucker am 02. Dezember 2007 00:46:54:
da dürfte das Abschalt-Magnetventil an der Einspritzpumpe hängen. Oder die Elektrik spinnt, so daß am Ventil auch bei abgeschalteter Zündung noch Spannung anliegt. Zur Prüfung: Zur Einspritzpumpe führen zwei Kabelanschlüsse. Einmal (fahrer-)seitlich unten der Anschluss zur Frühverstellung des Kaltstartbeschleunigers und einmal hinten oben an der Pumpe das Abschalt-Magnetventil. Wenn der Stecker des Abschalt-Magnetventils abgezogen ist, darf der Motor <u>nicht</u> anspringen. Falls doch klemmt das Ventil. Falls am Ventil auch bei abgeschalter Zündung Spannung anliegt, liegt der Fehler in der Elektrik.
Ich tippe mal auf letzteres. Ist was neues eingebaut worden, was jetzt vielleicht zu diesem (Elektrik-)Fehler führte?
Grüße, Tom
Das passiert auch anderen...
Heiko, Sunday, 02.12.2007, 09:43 (vor 6934 Tagen) @ Schmucker
Ich denke, daß Dein Motor Öl massiv zieht (von unten über die verschlissenen Kolbenringe, über den Turbolader oder anderweitig) und dieses nach dem eigentlichen Abschalten weiterverbrennt. Ein Kollaps des Motors wird dann wahrscheinlich, da er sich im wahrsten Sinne des Wortes totdreht.
Ich hoffe allerdings, daß die Einspritzpumpe genauso funktioniert wie bei meinem anno dazumal gefahrenen Golf, der eine von Bosch verbaut hatte. Das Abschaltventil öffnete dort nur, wenn die Zündung an war. Zündung aus: geschlossen. Genauso geschlossen ist es, wenn es defekt ist...
Gruß Heiko
X5
