Re: Gebläseschalterausbau??? (Allgemein)
Kenan, Sunday, 02.12.2007, 17:06 (vor 6934 Tagen) @ Michael 525iA
Als Antwort auf: Gebläseschalterausbau??? von Michael 525iA am 02. Dezember 2007 15:25:39:
hallo leute
ich selbst fahre einen e34,hatte aber auch mal nen e28 524td.mein arbeitskollege fährt seit kurzem nach kaufberatung von mir nen 520i.jetzt habe ich aber ein problem.da ich den wagen technisch auf vorderman halte,muss ich nun den gebläseschalter ausbauen,da dieser nur sporadisch funktioniert.habe das bei dem wagen aber noch nicht gemacht.wie muss ich also vorgehen???wie komm ich da am einfachsten ran???
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
danke und nen schönen sonntag noch
gruss michael
hatte auch das selbe problem.Bei mir waren es die + - stecker vom Gebläsemotor waren koridiert rostig 2 neue steckverbindungen alles funzt wieder.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> zwinker
Ausbau: Vorne die Spritzwandverkleidung abmachen, easy, 6-8 Schrauben glaube ich, geht ganz einfach.
Dann siehst Du schon den Gebläsemotor, ist eingeklippst.
Bei Einbau drauf achten daß richtige Richtung (sonst saugt er die Luft raus und nicht rein).
kenan
