Tank undicht???!!?? (Allgemein)
Bernd Müller, Thursday, 05.06.2003, 08:39 (vor 8519 Tagen)
Bei meinen e28 520i BJ.:4/85 ist seit gestern der Tank undicht(vollgetankt bis zum ersten klick)!!Leider konnte ich bis jetzt das leck nicht finden.Gibt es beim e28 eine gewisse stelle???Also der O-Ring vom Geber,wo man vom Kofferaum aus drankommt,ist es nicht!!!Vielen dank für eure Hilfe!gruß Bernd<img src=http://www.need4speed.at//ubb6/graemlins/drink.gif alt=drink>
Re: Tank undicht???!!??
Frank Diederichsen, Thursday, 05.06.2003, 08:48 (vor 8519 Tagen) @ Bernd Müller
Als Antwort auf: Tank undicht???!!?? von Bernd Müller am 05. Juni 2003 08:39:29:
Hallo Bernd,
eine beliebte Stelle ist die Naht zwischen dem Tankstutzen und dem eigentlichen Tank. Müffelt es anständig aus der Tankklappe? Ich hatte das auch, letztendlich hilft da nur ein neuer Tank, so alles in allem kann man mit 300 Euronen aufwärts rechnen, sorry.
Beste Grüße, Frank
Tank undicht???!!??
erwin, Thursday, 05.06.2003, 14:11 (vor 8519 Tagen) @ Bernd Müller
Hallo Bernd,
wenn Du etwas handwerkliches Geschick mitbringst, baue den Tank aus.
Die undichte Stelle (Durchrostung) wird sich am Einfüllstutzen oder an den 3 Entlüftungsanschlüssen daneben befinden.
Entferne den Tankgeber, öffne mit einem eingesteckten Schraubenzieher die Klappe im Tankstutzen und blase den Tank zuert mit Luft aus. Dann den Tank mit einem Fön anwärmen und nochmal durchblasen. So machen das auch die Spezis.
Nun kannst Du, falls erforderlich, die Stelle löten. Es ist ratsam den Bereich gründlich zu entrosten (sandstrahlen, da ggf. schlecht zugänglich).
Ich habe das gerade hinter mir.
Viel Erfolg und Gruss,
Erwin
Hallo Erwin
Ralf, Friday, 06.06.2003, 02:55 (vor 8518 Tagen) @ erwin
Als Antwort auf: Tank undicht???!!?? von erwin am 05. Juni 2003 14:11:13:
Hallo Erwin,
lebst Du noch????....
Was ist aus Deiner rasselnden Steuerkette geworden???
@ Ralf
erwin, Sunday, 08.06.2003, 01:25 (vor 8516 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Hallo Erwin von Ralf am 06. Juni 2003 02:55:07:
Hallo Ralf,
ich lebe noch, war aber die letzte Wochen unterwegs und war gestern nicht so weit weg vom Allgäu, am Bodensee.
Nächste Woche entscheidet es sich, ob ich den Sommer geschäftlich am Bodensee verbringe (man gönnt sich ja sonst nichts).
Nachdem ich das obere Steuergehäuseteil geöffnet hatte und den Motor gestartet habe war der Fehler schnell gefunden. Das ober Drittel der Kettenführung auf der Zugseite war abgebrochen und unten auf das Ritzel gefallen. Das war damit beschäftigt das Plastikteil langsam aber sicher zu zerfräsen. Ich habe das Teil entfrnt und fahre jetzt mit 2/3 der Kettenführung. Da es etwas schwierig den Schwingungsdämpfer zu entfernen, werde ich wohl so weiterfahren.
Schöne Grüsse, mit Blick auf den rockigen Ring,
Erwin
525Rainer, Friday, 06.06.2003, 22:10 (vor 8517 Tagen) @ Bernd Müller
hallo bernd. wie gesagt es ist warscheinlich die lötnaht des tankeinfüllstutzens oder der belüfungsleitungen. beides erreichst du wenn du den tankdeckel aufmachst und die grosse gummimanschette abziehst und mit der taschenlampe reinleuchtest. das würd ich dann erst mal mit der lanze sauberspritzen und dann nochmal nachsehn. wenn das leck ortbar ist (beim tanken nachschaun) kannst du es mit z.B. pingo karosseriedichtmasse zuschmieren. die ist zum abdichten von lecken kraftstofftanks geeignet, das steht so im beipackzettel. wenn du die stelle vorher mit bremsenreiniger vernünftig gesäubert hast dann hält das sicher 10 jahre so und die investition beträgt 15 euro für ne streichbare karosseriedichtmasse und warscheinlich musst du den tank nicht mal ausbauen (wo dir bei der gelegenheit sicher die stutzenseitige schraube abreisst).
auf meiner seite kannst du den stutzen und die belüftungsleitungen sehn damit du weisst was gemeint ist.. einfach dem link: TANK folgen
www.e28.de.vu
grüsse rainer
