Muß man nach Tausch der Querlenker die Spur neu einstellen? (Allgemein)
Wim, Sunday, 09.12.2007, 14:25 (vor 6927 Tagen)
muss man nach dem Tausch der Querlenker eigentlich die Spur neu einstellen?
Wim
Jain?!
Diesel, Sunday, 09.12.2007, 15:05 (vor 6927 Tagen) @ Wim
Als Antwort auf: Muß man nach Tausch der Querlenker die Spur neu einstellen? von Wim am 09. Dezember 2007 14:25:21:
Wim
Hi Wim,
kaum eindeutig zu beantworten. Schaden kann es wohl nicht. Im Einzelfall wird's wohl davon abhängen, ob bei stark verschlissenen Querlenkern die Spur schon mal eingestellt (also sinngemäß "verstellt") wurde, so daß sie bei erneuerten Querlenkern nun nicht mehr stimmt.
Ich würde schauen, ob der Wagen mit den Neuteilen nun schlechter läuft, bzw. nicht so gut, wie man sich das erhofft hatte und in diesem Fall eine Spureinstellung versuchen. Wenngleich es bei unseren E28 nicht viel einzustellen gibt. Vorderachs-Sturz, VA-Nachlauf und dergleichen sind konstruktiv vorgegeben und meineswissens lässt sich nur die "Spur", also der Lenkeinschlag der Vorderräder zueinander, einstellen. Soweit da nicht kompletter Murks eingestellt wurde, sollte das nach Erneuern der Querlenker meist wieder passen.
Grüße, Tom
