Re: Fegenfrage: Passen die 2tlg BBS Felgen vom e34 in 8x17 ET 20 und 9x17 ET22 (Allgemein)
Heiko, Monday, 10.12.2007, 15:13 (vor 6926 Tagen) @ Toby
Als Antwort auf: Fegenfrage: Passen die 2tlg BBS Felgen vom e34 in 8x17 ET 20 und 9x17 ET22 von Toby am 10. Dezember 2007 14:23:44:
problemlos ohne Spurverbreiterungen auf den e28? Hat eventuell jemand Bilder davon? Welche Reifengrösse wäre ideal?
Toby
Problemlos ja, wenn Du ein bissel Arbet in Kauf nimmst. Vorn muß nichts bearbeitet werden, nur 3-5mm Spurplatten montiert werden zwecks Freigängigkeit zum Federbein. Hinten müssen mindestens die Radläufe umgelegt, wenn nicht gar etwas gezogen werden. Ich fahre hinten 8x17ET20, was rein rechnerisch 10,7mm weiter innen steht als Dein Wunschrad mit 9x17ET22. Bei mir reichte das Umlegen bzw. Entfernen. Der Rest war recht knapp bemessen aber doch im grünen Bereich. Dazu muß erwähnt werden, daß die Hinterachse beim M30 breiter baut als bei den M20-Varainten, denn die Räder stehen am 525i hinten weiter draußen als am eta. Vorne identisch.
http://img514.imageshack.us/img514/6400/200702251kleinwf1.jpg
Gruß Heiko
