Re: Tank undicht???!!?? (Allgemein)
525Rainer, Friday, 06.06.2003, 22:10 (vor 8517 Tagen) @ Bernd Müller
Als Antwort auf: Tank undicht???!!?? von Bernd Müller am 05. Juni 2003 08:39:29:
Bei meinen e28 520i BJ.:4/85 ist seit gestern der Tank undicht(vollgetankt bis zum ersten klick)!!Leider konnte ich bis jetzt das leck nicht finden.Gibt es beim e28 eine gewisse stelle???Also der O-Ring vom Geber,wo man vom Kofferaum aus drankommt,ist es nicht!!!Vielen dank für eure Hilfe!gruß Bernd<img src=http://www.need4speed.at//ubb6/graemlins/drink.gif alt=drink>
hallo bernd. wie gesagt es ist warscheinlich die lötnaht des tankeinfüllstutzens oder der belüfungsleitungen. beides erreichst du wenn du den tankdeckel aufmachst und die grosse gummimanschette abziehst und mit der taschenlampe reinleuchtest. das würd ich dann erst mal mit der lanze sauberspritzen und dann nochmal nachsehn. wenn das leck ortbar ist (beim tanken nachschaun) kannst du es mit z.B. pingo karosseriedichtmasse zuschmieren. die ist zum abdichten von lecken kraftstofftanks geeignet, das steht so im beipackzettel. wenn du die stelle vorher mit bremsenreiniger vernünftig gesäubert hast dann hält das sicher 10 jahre so und die investition beträgt 15 euro für ne streichbare karosseriedichtmasse und warscheinlich musst du den tank nicht mal ausbauen (wo dir bei der gelegenheit sicher die stutzenseitige schraube abreisst).
auf meiner seite kannst du den stutzen und die belüftungsleitungen sehn damit du weisst was gemeint ist.. einfach dem link: TANK folgen
www.e28.de.vu
grüsse rainer
