Elektrik Scheinwerferwaschanlage???? (Allgemein)
Sass, Thursday, 13.12.2007, 08:26 (vor 6923 Tagen)
Hallo°
Kann mir jemand sagen,wie die Scheinwerferreinigungsanlage beim E28 elektrisch angeschlossen wird??
Anschluss Steuergerät an Bordnetz
Anschluss Motoren an Kabelbaum des Steuergeräts?
Mein Hauptproblem ist,daß beim Ausbau des Kabelbaum z.T. die Stecker abgeschnitten wurden, ich also die Anschlussbelegungen nicht kenne.
Super wäre,wenn jemand ein Schaltbild der Anlage hätte.
m.f.G. G.Sass
Re: Elektrik Scheinwerferwaschanlage????
fritz H5S, Thursday, 13.12.2007, 09:52 (vor 6923 Tagen) @ Sass
Als Antwort auf: Elektrik Scheinwerferwaschanlage???? von Sass am 13. Dezember 2007 08:26:47:
Hallo
Einen Schaltplan hab ich dir nicht,aber die Kabel sind stöpselbar am originalen Kabelbaum soviel ich weiß und´das Steuergerät müßte vorn in der Gegend des Behälters an der Karosserie festgeschraubt werden.Wenn ich den Zinnoberroten 535er nochmal anschau kann ich ein Bild machen
gruß,fritz
Sass @fritz, Friday, 14.12.2007, 07:41 (vor 6923 Tagen) @ fritz H5S
Als Antwort auf: Re: Elektrik Scheinwerferwaschanlage???? von fritz H5S am 13. Dezember 2007 09:52:34:
Hallo
gruß,fritz
Hi Fritz!
Der Fabs hat mir den Schaltplan schon gesendet. Brauchst also kein Foto zu machen. Trotzdem vielen Dank!
Gruß G.Sass
Sass @Fabs, Friday, 14.12.2007, 07:42 (vor 6923 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Elektrik Scheinwerferwaschanlage???? von Fabs am 13. Dezember 2007 12:22:17:
siehe Link!
Hi Fabian!
Vielen Dank..das hab ich gesucht!!
Gruß G.Sass
