Wie Spiegelglas am e12 tauschen ? (Allgemein)
Stephan, 35460 Staufenberg, Friday, 14.12.2007, 14:24 (vor 6922 Tagen)
brauche mal eure Hilfe!
Ich möchte gerne an meinem e12 525 Bj. 79 ( der mit den Chromspiegeln im Dreieck) das Spiegelglas am linken Aussenspiegel tauschen.
Mein Neuteil hat auf der Rückseite vollflächig doppelseitiges Klebeband.
Laut BMW ist mein altes ebenfalls vollflächig aufgeklebt.
Wie bekomme ich das alte ab ?
Heissluft-Fön ? weis nicht ab das viel bringt, glas leitet ja sehr schlecht Hitze.
Möchte auch nichts kaputt machen!
Was sagt Ihr ?
Wärme hilft....
JanC1, Friday, 14.12.2007, 15:19 (vor 6922 Tagen) @ Stephan, 35460 Staufenberg
Als Antwort auf: Wie Spiegelglas am e12 tauschen ? von Stephan, 35460 Staufenberg am 14. Dezember 2007 14:24:21:
...nehme an, das Glas ist schon ausgebaut? Habe es selbst mal beim E21 folgendermaßen gemacht. Erst Spiegel mit Plastikunterlage erwärmt und dann zunächst einen kleinen Schlitzschraubendreher, danach einen Spachtel zwischen Spiegelglas und Unterlage geschoben. Wenn das Doppelklebeband warm und weich ist, klappt das besten. Der Rest ist ja klar.... Viel Erfolg!
Re: Wärme hilft....
Stephan, 35460 Staufenberg, Friday, 14.12.2007, 16:34 (vor 6922 Tagen) @ JanC1
Als Antwort auf: Wärme hilft.... von JanC1 am 14. Dezember 2007 15:19:47:
Wärme hilft in der Tat...
So habe ich es gemacht:
Mit Heissluftfön das Glas heiss machen, dabei auf die Kunstoffeinfassung am Chromspiegelgehäuse achten, nach 2 Min. an der Spitze mit dem Cuttermesser vorsichtig zwischen Spiegelglas und Kunststoffträger gehen, dabei weiter erhitzen, 1 Min. später ist es ab!
Dann den Kunsdtoffträger vorsichtig mit Verdünnung von den Klebstoffresten befreien, neuen Spiegel aufkleben, FERTIG
Manchmal hilft ein bischen mehr Mut !
