Eine frage (Allgemein)
Kenan, Wednesday, 19.12.2007, 20:20 (vor 6866 Tagen)
Hallo freunde,
kann mir mal einer sagen was fürn teil das ist?Und was fürn funktion das teil hat?
Sitzt unterm Ansaugbrücke.
Wenn ich das teil beim laufendem Motor abziehe geht der Motor aus.
Druckregelventil hab ich getauscht immer noch das selbe Motor leuft unruhig.
Was kann noch die ursache sein.<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
kenan
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/-1/19-13-21-19-12-2007-01.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/-1/19-13-21-19-12-2007-01.jpg[/link]
Re: Eine frage
Andi, Wednesday, 19.12.2007, 20:36 (vor 6866 Tagen) @ Kenan
Als Antwort auf: Eine frage von Kenan am 19. Dezember 2007 20:20:13:
Hallo Kenan,
das ist bei den neueren M20-Motoren der Stecker, über den alle Einspritzdüsen angesteuert werden. Das Ding macht oft Ärger, da nicht ganz dicht und das eingetretene Wasser Kontaktprobleme verursacht. Eine oft verwendete Möglichkeit ist, den Stecker rauszuschmeissen und mit Quetschverbindern eine feste Verbindung herzustellen. Aber hast Recht, wenn man ihn abzieht, geht der Motor aus :-)
Gruß andi
Re: Eine frage
Kenan, Wednesday, 19.12.2007, 20:48 (vor 6866 Tagen) @ Andi
Als Antwort auf: Re: Eine frage von Andi am 19. Dezember 2007 20:36:02:
Hallo Kenan,
Gruß andi
Danke dir Andi,
Kann das die ursache sein das der Motor unruhig leuft?
kenan
Re: Eine frage
Andi, Wednesday, 19.12.2007, 22:36 (vor 6866 Tagen) @ Kenan
Als Antwort auf: Re: Eine frage von Kenan am 19. Dezember 2007 20:48:31:
Danke dir Andi,
kenan
Kann schon sein, wenn die Kontakte schon so vergammelt sind, kann es vorkommen, daß die Ventile nicht zuverlässig angesteuert werden -> spritzt nicht ein -> Motor läuft unruhig. Also wie schon geschrieben einfach mal nachschauen, entweder sauber machen oder gleich fest verbinden. Schau auch unter die Gummi-Kabeldurchführung am Stecker ob da alles passt. Dann müsste es eigentlich wieder gut sein.
Gruß andi
Re: Unruhiger Leerlauf
Michelle, Thursday, 20.12.2007, 12:29 (vor 6865 Tagen) @ Kenan
Moin,
soweit ich verstanden habe geht es Dir um Deinen Leerlauf.
Mir fallen dazu ein paar Dinge ein:
Leerlaufregler defekt , verdreckt, nicht geölt
Irgend ein Gummischlauch( gerne der am Leerlaufregler) bzw der Faltenbalg am LMM ist undicht
Luftfilter dicht, alt, zu kaputt
Benzindruck hatten wir schon
Zündkerzen + Zündkabel checken (Marderbisse, Wassereinbruch, lose)
Verteilerkappe + Läufer ?
Ventile haben falsches Spiel
Drosselklappenschalter defekt
Gibt bestimmt noch andere Ursachen, aber von diesen habe ich fast alle schon mal selbst erlebt.
Michelle
Hallo freunde,
kenan
Kenan, Thursday, 20.12.2007, 20:03 (vor 6865 Tagen) @ Michelle
Als Antwort auf: Re: Unruhiger Leerlauf von Michelle am 20. Dezember 2007 12:29:37:
Moin,
Michelle
Hallo Michelle,
danke für dein antwort.Werde mal am WE alles durchgehen.Mal sehn was dabei rauskommt.
grüße
kenan
Falschluft. Kontrollier mal die Ansaugkrümmerdichtungen...
ChrisAS, Saturday, 22.12.2007, 00:22 (vor 6864 Tagen) @ Kenan
Besonders die am 6.Zylinder geht gern kaputt.
Dann noch extrem falsches Ventilspiel. Leerlaufsteller dreckig/klemmt. Temperaturgeber Motronic (blau, am Thermostat), Lambdasonde verschlissen,...usw.
Hallo freunde,
kenan
