Re: Kurbelgehäuseentlüfung darf nicht in die "Luft" (Allgemein)
Schorsch, Sunday, 23.12.2007, 15:15 (vor 6913 Tagen) @ Markus524TD
Als Antwort auf: Re: Frage zu 524TD Kurbelgehäuseentlüfung von Markus524TD am 23. Dezember 2007 11:28:37:
servus allerseits,
es gibt auch "ein Gesetz", das diese Ölhaltige Luft nicht in die Umwelt "geblasen" werden darf.
Da ist der Ansaugtrackt der einfachste Weg.
Nur blöd, das sich mit der Abgasrückführung ein "Belag" im Ansaugtrakt bilden kann.
Bei unseren Deutz Schlepper Bj 1975 3Zyl. 3L 45PS geht ein dickes Rohr mit Bogen einfach nach unten aus dem Kurbelgehäuse...
Besonders beim Holzspalten ist am Boden ein unschöner Fleck...
Bei "modernen" Schleppern wird das auch nicht so gelöst sein.
Gruß Schorsch
PS.:Es gibt mehrere Konzepte zur Kurbelgehäuseentlüftung.
Überdruck, Unterdruck und sogar "Durchlüftung"...die kann man auch versehentlich erzeugen, wenn man den Öleinfülldeckel vergisst:-)
PS2.: Servus Fritz, währe schön wenn Du öfters was schreibst...
