Seltsames Tackern von hinten, besonders im Leerlauf (Allgemein)
Ben, Monday, 24.12.2007, 11:23 (vor 6912 Tagen)
seit geraumer Zeit hört man bei meinem Eta ein relativ lautes Tackern/Klickern im Leerlauf bei kaltem Motor.
Ich kann mir nicht so recht erklären was es ist, denn:
- Es ist drehzahlabhängig
- Es tritt bei ausgelegtem Gang auf
- Es kommt von hinten unten, kann es nicht genau lokalisieren
- Bei höheren Drehzahlen als ~1200 ist es nicht mehr zu hören
Was könnte das sein? Dachte erst Hinterachsgetriebe, aber da bewegt sich doch überhaupt nichts bei ausgelegtem Gang?
Die Kupplung hat zwar nen kaputtes Ausrücklager, das hat aber schon sein eigenes Geräusch. Außerdem kommt das Geräusch von weiter hinten.
Habe das Problem zwar schon länger, aber es kam mir nicht so wichtig vor. Jetzt habe ich aber das Gefühl das es etwas lauter geworden ist.
Kann mir einer helfen?
Grüße und schöne Feiertage!
Ben
Re: Seltsames Tackern von hinten, besonders im Leerlauf
Wim, Monday, 24.12.2007, 11:51 (vor 6912 Tagen) @ Ben
Als Antwort auf: Seltsames Tackern von hinten, besonders im Leerlauf von Ben am 24. Dezember 2007 11:23:24:
Ben
Tickern auch im Stand? Ich hörte mal eine Benzinpumpe, die solche Geräusche macht.
Frohes Fest!
Wim
Schumi, Monday, 24.12.2007, 12:56 (vor 6912 Tagen) @ Ben
Hallo Ben,
könnte die Nebenwell im Getriebe sein,ist ein altes Problem,aber nicht schlimm.
Mein 3,5er hatte das schon mit 3 Jahren.
Mittlerweile ist es aber wieder weg...warum auch...keine Ahnung
Also,mach Dir keine Sorgen,das Ausrücklager kann es nicht sein,da die nur beim >>Ausrücken<< belastet oder bewegt wird.
Schau mal nach dem Getriebeöl...
Ansonsten,schöne Feiertaqge
