Welche Sperrdiffs passen alle in den 524td? (Allgemein)
Schmucker, Monday, 24.12.2007, 14:06 (vor 6912 Tagen)
Hi Leute. Welche S-Diffs kann man in den 524td verbauen, ohne wechseln der Kardanwelle und Antriebswellen? Wieviel kostet so ein S-Differential gebraucht? Hab mal gelesen, dass einer eins vom 535i in en 524td eingebaut hat! Vor- und Nachteile vom 535i in 524td?
Re: Welche Sperrdiffs passen alle in den 524td?
Falk, Monday, 24.12.2007, 14:22 (vor 6912 Tagen) @ Schmucker
Als Antwort auf: Welche Sperrdiffs passen alle in den 524td? von Schmucker am 24. Dezember 2007 14:06:54:
am besten du schreibst mir mal an meine private e-mail Adresse:
falk@m-driver.de
Dann kann ich dir exakt sagen was alles geht und was nicht.
Auch kann ich dir diverse Sperrdiffs mit verschiedensten Übersetzungen anbieten.
Oder du rufst einfach mal an:
falk@m-driver.de
Bis denne...
Falk
Hallo Falk
fritz H5S, Tuesday, 25.12.2007, 10:44 (vor 6912 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: Re: Welche Sperrdiffs passen alle in den 524td? von Falk am 24. Dezember 2007 14:22:36:
Ich hab nun drei E-Mailadressen von dir ,kann ich da eine streichen oder sind alle richtig ?Ich hab: fev,online u. m-driver
gruß,fritz
bitte NUR die m-driver Adresse verwenden! FEV ist in der Firma u. online ist alt
Falk, Tuesday, 25.12.2007, 19:48 (vor 6911 Tagen) @ fritz H5S
Als Antwort auf: Hallo Falk von fritz H5S am 25. Dezember 2007 10:44:01:
gruß,fritz
Hätte eine td sperre
Rudi, Monday, 24.12.2007, 15:29 (vor 6912 Tagen) @ Schmucker
hallo,
bekommen nach den feiertagen eine Dieselsperre rein die ich abgeben würde! kannst mich ja mal anrufen: 01717357978
Ulli, Monday, 24.12.2007, 16:32 (vor 6912 Tagen) @ Schmucker
Hallo, ich habe das mal gemacht - war ganz o.k., nur geringfügig kürzer übersetzt als das td Diff - ließ sich gut fahren.
Das war dann mit dem 535 Sperrdiff glaube ich die gleiche Übersetzung, die auch der Österreich 524td hatte.
Ulli
