524td 85kw: Paßt das 5-Gang des 525e auch ... (Allgemein)
Bacigalupo, Thursday, 27.12.2007, 22:02 (vor 6858 Tagen)
in den Turbodiesel? Beides Bj. 86, 5-Gang-Schalter. Mich interessiert, ob es vom Kardanflansch und der Kupplungsseite her paßt. Daß die Untersetzungen der Gänge 1-3 wegen der unterschiedlichen Motorauslegungen nicht genau gleich sind, ist mir klar, mir geht es rein um die prinzipielle Möglichkeit des Einbaus des eta-Getriebes in den td. Hätte die Möglichkeit einen karosserieseitig guten td mit defektem 3. Gang zu bekommen und ein gutes eta-Getriebe ist eben vorhanden...
Danke für die Info
Bacigalupo
Re: 524td 85kw: Paßt das 5-Gang des 525e auch ...
Rudi, Thursday, 27.12.2007, 22:10 (vor 6858 Tagen) @ Bacigalupo
Als Antwort auf: 524td 85kw: Paßt das 5-Gang des 525e auch ... von Bacigalupo am 27. Dezember 2007 22:02:13:
ja das passt! kann dir aber auch ein dieselgetriebe besorgen!
siehe meine beiden posts!
gruß
Rudi
Rat Baron, Thursday, 27.12.2007, 23:08 (vor 6858 Tagen) @ Rudi
Als Antwort auf: Re: 524td 85kw: Paßt das 5-Gang des 525e auch ... von Rudi am 27. Dezember 2007 22:10:54:
Falls du deinen TD etwas schaerfer einstellst, ist das ETA getriebe aber wesentlich besser, da der 1. laenger ist.
Finde ich zumindest, hab das so bei mir drin.
Das mit dem Flansch war irgendwie ueberhaupt kein Problem, den hab ich glaub ich damals einfach vom anderen Getriebe umgebaut.
Viele Gruesse,
Simon
gruß
Rudi
